Keyzer28 Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 Tenkte å kjøpe meg et polafilter, men det er en jungel i navn der ute. Slim, MRC, Extra Wide, Kaeserman og gudene vet hva. Et av objektivene jeg tenkte å bruke filteret på er Canon 10-22, og her er jeg også usikker på om det i det hele tatt er noe poeng å skaffe polarisasjonsfilter til en såpass ekstrem vinkel. 10-22 har filterdiameter på 77mm, og jeg tenkte også å bruke filteret på Tamron 17-50, da med step up ring. Antar dette går greit? Noen tips til polafilter? Antar jeg går for B&H og at jeg handler hos maxsaver. Har lurt på dette. http://maxsaver.net/B-W-77mm-Kaesemann-MRC-SLIM-Circular-Polarizer-Filter.aspx Hvis jeg går for slim (som jeg forstår skal duge spesielt godt på ekstreme vidvinkler, visstnok ned til 17mm på fullformat), har dette noen negative sider sammenlignet med filtrene som ikke er "slim"? Planen er at jo at jeg skal kunne bruke dette filteret også på objektiver med mindre enn 77mm (med step up ringer). Lenke til kommentar
Natylus Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 (endret) En av fordelene med det filteret du postet er at de er laget i messing. Dermed slipper du problemet med at filtre trutner til/ kiler seg fast. Endret 31. oktober 2011 av Natylus Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 (endret) At filtrene er tynne har ikke noe med polariseringseffekten å gjøre - det er bare så de ikke skal vignettere. Men - det visste du jo. Tror det skal gå fint med stepup-ring - så blir ytterste ring videre, så det ikke blir like trangt som om du hadde to filtre i samme størrelse. Endret 31. oktober 2011 av Trondster Lenke til kommentar
egilh Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 .. og BW er noen av de beste du får tak i. Det du har linker til er fin-fint Lenke til kommentar
Keyzer28 Skrevet 31. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2011 Takk skal dere ha. Da bestilte jeg filteret over. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 Bare et lite tips - polarisingsfilterer er ikke så veldig kult på de videste vinklene. Lenke til kommentar
Keyzer28 Skrevet 31. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2011 I know. Det er også det jeg er noe skeptisk til. Sett en del rart der ute. På den annen side er det vel nesten ingen grunn til å kjøpe noe mindre enn det største man har når man kan bruke step up-ringer til et par dollar stykket. Kjøpte en sånn til Tamronen, og den funker i hvert fall fint med et 77mm ND-filter. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 Keyzer28 skrev (På 31.10.2011 den 13.28): I know. Det er også det jeg er noe skeptisk til. Men det er først på skikkelige vide vinkler det blir et "problem", så fra 13-15mm et sted og oppover, så går det fint. Lenke til kommentar
ChristianAa Skrevet 7. november 2011 Del Skrevet 7. november 2011 Keyzer28 skrev (På 31.10.2011 den 13.28): I know. Det er også det jeg er noe skeptisk til. Sett en del rart der ute. På den annen side er det vel nesten ingen grunn til å kjøpe noe mindre enn det største man har når man kan bruke step up-ringer til et par dollar stykket. Kjøpte en sånn til Tamronen, og den funker i hvert fall fint med et 77mm ND-filter. Det var det jeg tenkte også, hadde ikke tenkt på at solskjermen ikke passet inn i denne tankegangen.. Nå er det ikke så enkelt å snurre pola-filter inne i de fleste solskjermer uansett, men jeg planlegger å kjøpe filter i rett størrelse for å kunne bruke skjermen. Lenke til kommentar
Keyzer28 Skrevet 9. november 2011 Forfatter Del Skrevet 9. november 2011 Fikk filteret i dag, og av en eller annen grunn sendte MaxSaver med et Hoya UV-filter i tillegg. Rask og effektiv service. Lenke til kommentar
