[Løst] Nybygd i5 2500k/z68 hk slår seg av etter noen minutter
Nybygd i5 2500k/GIGABYTE GA-Z68MX-UD2H-B3 som slår seg av etter noen minutter.
Virker som cpu'en blir for varm, leser av ca 87-88c i bios ved oppstart.
Minne leses av som 1333mhz men er Kingston hyperX1600mhz
Link til disse
Kan det være dette som er grunnen til den voldsomme varmen på Cpu'en?
Resten av oppsettet:
INTEL CORE I5 2500K
GIGABYTE GA-Z68MX-UD2H-B3 Z68 S-1155 M-ATX
KINGSTON DDR3 HYPERX 8GB 1600MHZ CL9 (2X4GB)
OCZ MODXSTREAM PRO 500 WATT PSU
SEAGATE BARRACUDA GREEN 2TB
MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64-BIT
Crucial m4 SSD 2,5" 128GB
Edit, løsningen var å trippelsjekke stock kjøler for å se at den satt ordentlig..
Endret av gwh
Stock kjøler skal da ikke ha kjølepasta påført (den kommer klar med thermal pad).
Men det kan være at en eller flere av disse teite intel push pin ikke holder kjøleren skikkelig. De har en tendens til å sprette ut om det ikke monteres riktig.
Edit:
Husk at når man entrer BIOS/Cmos setup kjører cpu alltid på max (mhz messig)da det ikke er lastet noen driver for halt/strømstyring fra noe OS.
Slik vil du alltid se høyere cpu temperaturer når du er i cmos kontra idle i windows.
Endret av syar2003
:blush: Ser virkelig ut som det var cpu kjøleren som ikke satt helt som den skulle :blush:
Nede på 37c, og alt virker som det skal.
Kjører ny testrunde i morgen før den overleveres til sitt nye hjem hos noen i familien :)
Takk for hjelpen :thumbup:
Ja - mange i den båten.
Alle mine bygge pc prosjekter for meg selv og andre har jeg strevet med den håpløse intel push pin kjøleren **hver eneste gang** denne skulle brukes.
Det patentet der kan bare omtales med ett ord **ræva**
Fra siste tre gangene er det kun 3'de parts kjølere med backplate og gjennomgående skruer som gjelder.
