krisgodard Skrevet 30. oktober 2011 Del Skrevet 30. oktober 2011 Hei! Jeg har en Golf 3 1992 modell, 55Khz. Jeg trenger nye felger og kom over noen med dimensjon : 14" 6J * ET38, 4 * 100 Boltstørrelse. Bolt størrelsen passer bilen. Jeg har vinterdekk på 185/65 90 T som jeg ønsker å sette på felgene. Går dette bra? I vognkortet står det at standard dimensjon er 13"(dekk), felg: 5,5, minimum innpress 38mm. Maks sporvidde på aksel 1 er 1478mm aksel 2, 1462. Videre står det at alternative vinterdekk/felg er anbefalt: 185/60 R 14 82Q på felg 6 J * 14, ET : 45... Bør det være noe problem å bytte til overnevnte felg/dekk kombinasjon? Har det noe å si at innpress størrelsen er forskjellig? Utover det er det vel bare seksjonshøyde på dekket som er annerledes... Håper noen kan hjelpe Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 30. oktober 2011 Del Skrevet 30. oktober 2011 Ja, det har noe å si at innpresset er forskjellig. Dette angår lovlighet, kjøreegenskaper og sikkerhet. Innpress (offset) på felg kan endre sporvidden på bilen, og følgene blir at enkelte hjulvinkler blir endret. Det er en lov som sier at man ikke har lov å endre innpresset mer enn 2,5 cm på hver side (rett meg om jeg har feil mål). Når det gjelder dekkdimensjon kan du bruke denne: http://dekkalkulator.com/ til å finne riktige dekk. Her er det viktig å være obs på profilhøyde og total rulleomkrets. Rulleomkretsen skal ikke endres mer enn 5%. I vognkortet skal det også stå en hastighetskode og belastningskode. Dette er et minimumskrav, så om du har noen dekk med en høyere rangert hastighetskode og belastningskode, er dette greit. Lenke til kommentar
krisgodard Skrevet 30. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2011 Tusen takk! Og det har ikke noe å si at felgen er 6J og ikke 5.5J? Lenke til kommentar
krisgodard Skrevet 30. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2011 Fant en kalkulator som kanskje er behjelpelig for andre også.. http://www.motormann.no/ Regna ut at forskjellen blir 7.5 mm kun.. Så dersom det er 2.5 cm grense som du sier, er jeg i mål hvertfall:) Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 30. oktober 2011 Del Skrevet 30. oktober 2011 Reglene er +- 15mm, dvs 7,5mm endring på hver side (evnt dokumentasjon på større endring) og at det ikke skal ta borti noe Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 31. oktober 2011 Del Skrevet 31. oktober 2011 (endret) Sjekk også om navdiameter stemmer med senterhull på felgene, eller om du må kjøpe passende senterringer. Mener den har 57,1 mm navdiameter, sjekk for sikkehets skyld. Endret 31. oktober 2011 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
