Alternativ til å "dra" for å få formelen til å gjelde flere ruter
miicard
Jeg sitter med et excel-ark som har 100000 rader med data. La oss si disse går fra A1 til A100000 og er sortert i stigende rekkefølge. Summen av kolonne A ligger i D1.
I kolonne B ønsker jeg å finne ut hvor mye summen av alle verdier i kolonne A mindre enn (men inkludert) aktuell verdi (i B100 blir det summen av de 100 første) er i forhold til summen av alle verdiene i kolonne A.
i B2 skriver jeg da: =SUM($A$1:A2)/$D$1 og når jeg etterpå drar denne nedover i kolonne B får jeg riktig resultat.
Det er fryktelig tungvint å dra utover slik med musepekeren når det er snakk om så mange rader. Er det mulig å gjøre dette på en enklere måte?
Vil du ikke bruke musen så er det noen andre alternativer.
Ctrl+Shift+End vil gjøre at du merker fra aktiv celle til den cellen nederst til høyre i det brukte området. Denne funksjonen kan være litt problematisk iblant dersom regnearket ditt har vært større før. I så fall kan du fylle inn formelen i B1, gå til kolonne A, trykk Ctrl+PilNed for å velge siste celle*, flytt deg et hakk til høyre slik at du står i den siste cellen du kopiere formelen til. Trykk Ctrl+Shift+PilOpp for å merke hele veien opp til B1, trykk Tab slik at B1 blir den aktive cellen, og til slutt Ctrl+D for å kopiere formelen nedover.
Det kan kanskje virke litt tungvint, men dette gjør du på autopilot etter kort tid.
*)Forutsatt at det ikke er noen tomme celler i kolonne A.
Enda et alternativ er å lage et tillegg til Excel hvor du gjør dette via VBA. Jeg har en slik snarvei på Ctrl+Shift+D, og den brukes myyye.
