[Løst] Bytte av RAM brikker på komplett.no
crazy-norwegian
Hei
Jeg har gått på et lite bomkjøp på komplett.no. Jeg kjøpte disse brikkene når jeg egentlig skulle ha hatt et par til med disse. Grunnen er jo selvfølgelig fordi jeg har de to fra før av...
Jeg lurer da på, er det noen brikker på komplett som jeg kan bytte inn disse med? Grunnen for at jeg spør er den at jeg ikke har mye peiling på nettopp dette med minne, jeg kan litt, men ikke mye. Jeg vet jeg må ha samme hastighet, men ikke noe særlig mer en det.
Komplett.no - Minne
Noen som har noen tips?
Endret av crazy-norwegian
Hei
Komplett.no - Minne
Hva er egentlig galt med de du har kjøpt?
De er samme type (DDR2), samme størrelse pr. modul, samme frekvens og nesten identiske timings. De på amazon bruker 1.85volt mens de fra komplett bruker 1.80 - men da bare kjører du de begge på 1.85 uten noe problem.
Selvfølgelig er det aller best (minst sjanse for problemer) når du har helt identiske brikker som brukes sammen - men jeg ser ingen betydelig problem for at disse ikke skulle brukes sammen helt greit.
-Stigma
Endret av Stigma
Hei
Komplett.no - Minne
-Stigma
Takk for råd!
Det som er galt er vel forsovet at Pc'en ikke logger seg på, strøm og alt går igjennom alle delene, men den vil ikke vise noe bilde.
Har 4 RAM slots, 2 røde og 2 blå slots, altså rød, blå, rød, blå. Jeg koplet de jeg viste til på Amazon på de blå og de to fra komplett på de to røde. Det vil da si at jeg koplet.
Skal jeg ikke parre de opp etter farge? Har hørt fra en venn at dette kan eventuelt kortslutte Pc'en?
Hei
Komplett.no - Minne
-Stigma
Takk for råd!
De med samme farge er samme kanal, så det er naturlig å ta de identiske brikkene på de som har samme farge. Det skal i grunnen ikke spille noen trille.
Hvis du har problemer med at maskinen ikke starter med de nye brikkene - så sjekk først om maskinen starter opp med BARE de nye brikkene. Hvis ikke så kan de (eller èn av dem ihvertfall) rett og slett være defekt. Det er en viss prosent av minnemoduler som er defekte desverre.
Hvis de fungerer hver for seg men ikke samme så ville jeg satt diverse instillinger for minnet fast i BIOS - i tilfelle automatikken stusser når moduler med ikke-helt-identiske specs kombineres. Spesiellt viktig er strømtilførselen (bruk spenningen som de mer krevende modulene skal ha. Om de andre får noen prosent mer spenning så er det ikke noe farlig i det hele tatt).
Håper det hjelper deg på vei.
-Stigma
Hei
Komplett.no - Minne
-Stigma
Takk for råd!
-Stigma
Takk for godt svar!
Funket når jeg ikke parret de opp med farger, men når de to like brikkene var ved siden av hverandre virket det.
