thynamic Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Maskinen min nekter å boote etter at jeg har skiftet cpu-kjøler. Byttet ut den gamle Glacialtech-kjøleren med en Thermaltake Volcano 11+ og festet temp-sensor under cpu. Etter anbefaling fra overklokking.no koblet jeg ikke vifta til hovedkortet (cfan) men direkte til strømkontakt fra psu. Alle viftene (cpu + 2 kabinett) går som bare det, men ellers skjer det lite. Ingen pip, ingen lyder. Har jeg i min iver prestert å ødelegge cpu-en? Eller er hovedkortet ute og kjører? Maskinen virket ihvertfall før jeg begynte å skru... Har lest en del tråder om lignende problem, og vet at jeg sikkert kan finne feilen ved feilsøking - men er det noen som umiddelbart får en ide om hva som kan ha skjedd? MSI KT333 Ultra2 AMD Athlon XP2000+ Palomino 512MB Twinmos DDR-RAM (2 x 256MB) Seagate Barracuda 4 80GB HDD (2MB cache) Creative Geforce 256 32 DDR-RAM skjermkort (grøss...) Chieftec Matrix kabinett med 360W psu DVD-ROM, CDR/-RW, 2 stk. nettverkskort Lenke til kommentar
Legion Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 kjøleren sitter muligens ikke 100% riktig, prøv å monter på nytt. hadde samme problemet selv en gang(kt3 ultra aru) Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Diseable CPU fan detection hvis ikke du bruker CFAN1 kobling Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Hvis du (som meg) fikk med s-bracket kan den brukes som diagnostikk verktøy (les manual) ... ellers er jeg for jarmos tips Lenke til kommentar
thynamic Skrevet 12. august 2003 Forfatter Del Skrevet 12. august 2003 Takker for rask tilbakemelding, skal forsøke å skru litt igjen etter jobb. Jeg bruker ikke cfan1, så tipset var bra, men den overnevnte innstillingen må vel gjøres i bios - som jeg ikke kommer til... Jeg har også montert s-bracket, så jeg får vel ta en titt på den også... Andre som har en eller flere teorier om hva som har skjedd? Kommer tilbake med statusrapport senere. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 koble til en løs vifte på cfan1 då Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Har også hatt lignende problem, enten er hovedkortet gått skeis, ellers kan du prøve å resette CMOS. Lenke til kommentar
thynamic Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Lovet dere en rapport, og her kommer den: Nå er alt oppe og går! Demonterte hele kjøleren, renset den og cpu-en og monterte alt på nytt igjen - suksess! Og denne gangen husket jeg å fjerne det øverste laget av termoteipen som festet tempsensoren... :oops: Fikk deretter sykebillyd fra hk som jeg raskt eliminerte - og idle-temperatur på 41-42 grader var et faktum. Hjertelig takk for all hjelp! Ærbødigst, thynamic Lenke til kommentar
McMort Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Fikk deretter sykebillyd fra hk som jeg raskt eliminerte - og idle-temperatur på 41-42 grader var et faktum. Hadde det ikke vært morsomt med den lyden hele tida da? Så kan du enkelt og greit plage hele blokka:) Lenke til kommentar
