Kan ikke avinstallere iTunes
Bjorhus
Ingen som har opplevd noe liknende?
Prøver å installere nyeste versjon av iTunes for å oppdatere iPhone.
Får opp feilmelding hver gang.
har forsøkt å avinstallere itunes, men får feilmelding
Er det noen som kan hjelpe meg med dette? *rådvill*
i Tunes.msi  må vel være et sted, men dog ikke  der som registry henviser til, slik som feilmeldning viser.
Det neste er å prøve å finne hvor er den.
Først:Control Panel-->Folder Options-->View
Du skal merke for:Show hidden files, folders, and drivers
og du skal avmerke for:Hide extentions for known file types
Åpne deretter din  din C: i explorer og se etter   \ProgramData folder. Explore den folder og se etter det som er fra Apple.
Det burde være noe folder om  med iTunes.msi i dem. Hvis ja,double klikk på det, eller bruk det første bilde vedlagt fra deg her -klikk på Bla gjennom&g- og navigere deretter der du har har eventuelt  funnet filen (iTune.msi), slik som tidligere fortalt.
Endret av wiberos
Takker for svar
Finner ikke filen det er snakk om. Får fortsatt samme feilmelding når jeg forsøker å oppdatere til nyeste iTunes.
Har du noen ide?
Først jeg vil gjerne å vite om hva du velger å gjøre når du velger å laste ned iTunes.Velger du kjør eller velger du å Lagre i en folder?
Jeg har prøvd både og :/
Evt gå i registeret og slett alle oppføringer av itunes. Reinstaller og avinstaller. Det virker som at en tempfil har blitt slettet. Har samme problem selv etter å ha rensket litt for nøye på ssd-en.
Har du noen "guide" på hvordan dette gjøres? Har ikke noe slikt før
Trykk Windows+R (Kjør) og skriv regedit.
Høyst sannsynlig kan du gå på "HKEY LOCAL MACHINE" > Software > Apple Computer og slette itunes derfra. Samme finner du muligens på "HKEY CURRENT USER". Slett itunes her også. Restart maskina og installer itunes på nytt. Hvis installeringen går bra skal også avinstallering gå smertefritt.
Tips
Edit: Gammelt, men kan hende "Byetunes" kan hjelpe deg.
Endret av phlake
Jeg vil helst holder meg foreløpig på feilmeldning om # iTunes64.msi#
Siden du ikke finner noe i ProgramData folder, kan du prøve å se i C:\Windows\Installer   folder.
Du vi se mange  foldere med  {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} og nederst mange *.msi og  *.msp filer.
På toppen av vindue  har du en del  Columns , som for eksempel.   –Name-  Date modified –Type-og kanskje mer .
Jeg vil at du skal høyre klikk på en av dem og velge deretter å vise Authors også.Etter det skal du gå nedover etter de  *msi  filene og se etter noe har med  Apple å gjøre, under  -Authors- column.
Hvis du finner noe der , skal du som regel  se hva det for noe, med å hover din coursor (mouse) over den  xxxxxxx.msi (under Name column).
Det du er interessert i må være en – Installer-.
Hvis du finner noe slik double klikk på den og fortell deretter om feilmeldningen du får.
Når det gjelder SP1. Er du sikkert at du ikke har allerede installert den. Har du prøvd å laste ned manuelt for så å installere den? Hvilken feilmeldning får du ellers med SP1?
Endret av wiberos
