Ny gaming PC selvbygd maks 7000,- (trenger synspunkter)
Hei, jeg har her satt opp et start-forslag til et oppsett som jeg tror er ok (er en stund siden sist jeg kjøpte PC så er ikke helt oppdatert på komponenter), og trenger litt hjelp med å ferdigstille.
Jeg har foreløpig endt opp litt over budsjettpris og trenger tips til å komme ned i pris uten å miste for mye ytelse - er det evt. noe som bør byttes ut eller som kan droppes? Jeg er på jakt etter en "ok" spillpc som er mest mulig stillegående (ikke toppklasse, men som klarer å dra de fleste spill på nokså høye settings). Skjerm, mus og tastatur skal ikke inkluderes i denne omgang.
Foreløpig liste:
Kabinett: FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 USB3 BLACK (699,-)
PSU: CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V (1167,-)
HK: ASUS M4A89TD PRO/USB3 AM3 ATX (1329,-) (Er villig til å lempe på prisen her, men vil gjerne ha USB 3.0)
SSD: KINGSTON SSDNOW V100 64GB SSD SATA/300 MLC + DESKTOP BUNDLE (649,-) (kunne egentlig tenke meg noe større for å kunne installere OS + spill og programmer uten problemer; noe å anbefale? Har også skjønt at TRIM er tingen - er det noe alle dagens SSD disker har?)
HDD: SEAGATE BARRACUDA GREEN 2TB 5900RPM SATA/600 64MB (759,-)
DVD R/W: SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART (159,-)
GPU: SAPPHIRE RADEON HD6670 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP (729,-) (Kan vel sies at dette egentlig er det nivå jeg ser for meg for resten av komponentene - GPU er jo gjerne den viktigste komponenten i en gaming PC. Kan evt. gå opp her og ned et annet sted om mulig)
CPU: AMD PHENOM II X4 965 BE 3.4GHZ 8MB SOCKET AM3 BOX (929,-)
CPU kjøler: COOLER MASTER V8 S-1155/1156/1366/AM3 (589,-) (Er dette nødvendig? Dropper jeg denne er jeg nede i ca. 6600,-)
RAM:CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL9 (1X4GB) (259,-) (Vurderte å legge til mer, men tror ikke det blir nødvendig på en stund...)
Totalt: 7538,-
Kommentarer og synspunkter tas imot med takk!
Endret av Cundou
Seriøst ?
PSU: FRACTAL DESIGN NEWTON R2 650W MODULAR
719 kr
http://www.dustinhome.no/fractal-design-newton-r2-650w-modular/product/5010331440
HK:ASUS P8P67 PRO B3.1 P67 S-1155 ATX
1 189 kr
http://www.dustinhome.no/asus-p8p67-pro-b31-p67-s-1155-atx/product/5010588578
SSD:KINGSTON SSDNOW V100 64GB SSD SATA/300 MLC + DESKTOP BUNDLE (649,-)
CPU: INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155 (1 599 kr)
http://www.dustinhome.no/intel-core-i5-2500k-330ghz-6mb-s-1155/product/5010544370
CPU kjøler: NOCTUA NH-U12P SE2 S-1155/1156/1366/AM3 (499 kr)
http://www.dustinhome.no/noctua-nh-u12p-se2-s-1155-1156-1366-am3/product/5010332532
RAM:CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB) (449 kr)
http://www.dustinhome.no/corsair-8gb-ddr3-xms3-intel-i5-i7-pc12800-1600mhz-%282x4gb%29/product/5010485739
( du må ha 2.stk ram brikker )
Tot 6721 ,-
Så blir det skjermkortet i tillegg.
Endret av syar2003
Syar2003: Usikker på hva du mener med det, men... Da det er 3 år siden sist jeg bygget så er jeg litt usikker på hva som er "in" akkurat nå. Tok utgangspunkt i anbefalingene i "Bygge PC?" stickien her på forumet og gjorde noen justeringer.
Med det oppsettet du foreslår der kommer totalen på mer enn 7000,- etter at GPU er lagt til. Det er for mye =( (Med mindre du tenkte på å kjøpe GPU til 300 kr?)
Xenon69: Enig i at PSU'en er litt overkill for dette bygget. Nå kan det være at det blir gjort oppgraderinger ved en senere anledning, og det er kjipt og sitte der da med en for liten PSU. Men så vidt jeg vet bør nok 650W være nok noen år fremover i tid, så skal se etter en annen variant her. Er det noen merker som er å foretrekke? Er jo også veldig kjekt med modulær PSU så man slipper unødvendig rot i kabinettet, men er ikke noe "must"...
Ang. SSD så føler jeg at å kjøpe en splitter ny gaming PC i dag uten SSD er et dårlig valg. Jeg har ikke hatt SSD før, men har hørt og lest at ytelsesforskjellen fra en vanlig HDD er merkbar. Den skal kun brukes til OS, spill og programmer som har noen nytte av å installeres på en SSD disk. Alt annet "søppel" går på lagringsdisken =) Jeg vil anta at 64GB er stort nok, men dersom det finnes større disker med godt rykte til ok pris så takker jeg ikke nei.
Endret av Cundou
Tvert imot. Jeg har spart inn penger for deg. Og med et resultat som er X ganger bedre.
Ditt HK 1329,- , mitt anbefalte S1155 P67 1189,- (spart kr 140,-)
Din PSU 1167,- , min anbefalte 719,- (spart 448,-)
Din kjøler 589,- , min anbefalte 499,- (spart 90,-)
Spart inn 678,- kontra ditt oppsett.
Disse 678,- har jeg benyttet til å rettferdig gjøre en Intel i5 2500K til 1599,- kontra din AMD til 929,-
929,- + 678,- = 1607,-
Så etter disse endringene fra AMD til Intel i5 2500K oppsett er du faktisk kr 6,- i pluss med mitt forslag med samme valget på resten av komponentene.
Men du har EN feil i oppsettet og det er at 4GB minnet du satt opp er EN 4GB Vengeance modul. Idag krever hovedkort og prosessorer dual channel.
Du må da bestemme deg for 2x4GB sett , eller et 2x2GB sett med DDR3 minne.
Jeg satt opp (GB kit for det er billig .
Corsair har jeg hørt andre anbefale. Så att det var (bare) noen hundringser foskjell på 650W og 750W på komlett så du for tenke på om du skal SLI/CF eller bytte komponenter i fremtiden som du sier selv.
Husk at SSDen bare hjelper på loading tiden, ikke fps eller performance.
Edit: Crucial m4 er det beste ssd kjøpet, hvorfor? fordi den er politelig og stabli, mange av sandforce SSDene f*cker seg opp.
Endret av Xenon69
her er et bedre oppsett som jeg skal bygge til en kompis av meg:
cooler master hyper 212 pluss, en utrolig god kjøler til prisen. den er nesten definisjonen av bang for the buck :)
http://www.dustinhome.no/cooler-master-hyper-212-plus-s-1155-1156-1366-am3/product/5010471048
samsung dvd brenner:
http://www.dustinhome.no/samsung-dvd%C2%B1r-rw-ram-dl-22x-sata-bulk-svart/product/5010597713
corsair carbide 400r, bedre kabelrydding, men hvist du ikke bryr deg om sånt er r3 et bra valg:
http://www.dustinhome.no/corsair-miditower-carbide-400r-atx-black/product/5010603326
ocz modstream pro 500w
http://www.dustinhome.no/ocz-modxstream-pro-500-watt-psu/product/5010462162
asus 560ti dcII, veldi stille, og vil dra bf3 på high
http://www.dustinhome.no/asus-geforce-gtx-560-ti-dcii-top-1gb-pci-e-dvi-hdmi-batman-game/product/5010550660
kingston hyperx 8gb/2x4gb 1600mhz ddr3
http://www.dustinhome.no/kingston-ddr3-hyperx-8gb-1600mhz-cl9-(2x4gb)/product/5010485740
intel core i5 2500k. en av de beste cpuene til gaming, og kan overklokkes veldig langt, takket værer coolermasteren :)
asus p8p67 1155 p67
http://www.dustinhome.no/asus-p8p67-b3-p67-s-1155-atx/product/5010552345
WD caviar green 750gb, harddisker er mye dyrere begrunn av flom i thailand.
http://www.dustinhome.no/western-digital-caviar-green-750gb-sata-600-64mb/product/5010602393
dette oppsettet koster ca 7000, og vil gruse det du har kommet opp med. :new_woot: og du vil kunne kjøre bf3 på high.
Endret av emiven
Syar2004: Ah, takk for at du sa ifra om RAM, det var jeg ikke klar over.
Er ikke helt med på regnestykket ditt derimot. Du sa i din første post at ditt oppsett kom på 6721,- uten GPU. Dersom GPU koster mer enn 300,- kommer det over 7000,-.
Som sagt i åpningsposten ligger det oppsettet jeg har der allerede for høyt. Budsjettet er maks 7000,-, men jeg trenger hjelp til å kutte ned på riktig plass for å komme til det nivået.
Ang. Intel vs AMD, er det vel først og fremst en smakssak, eller har dette endret seg i løpet av tre år (det kan godt være, tross alt)? Da jeg undersøkte dette sist viste det seg at forskjellene i et AMD sett og et Intel sett var så små, og AMD vant som regel ut med best pris. Derfor gikk jeg for AMD denne gangen også.
For øvrig så jeg også på denne prosseroren: AMD PHENOM II X6 1055T 2.8GHZ 9MB SOCKET AM3 BOX (1199,-)
Den var anbefalt i "Bygge PC?" stickien på forumet, men jeg lurer på om den blir unødvendig for dette bygget; noen tanker?
Emiven: Takk, jeg skal ta en titt!
Endret av Cundou
Intel i5 og hovedkort P867 eller P8Z68 er langt foran AMD idag.
Derfor får du denne anbefalingen av de aller fleste for et gamer oppsett.
Skal du nedjustere - blir det kompromisser på ulike ting.
Intel P8P67 hovedkort kan du presse ned i pris (som posten til emivem viser)
Du kan også (inntil videre) droppe 3'de parts cpu kjøler og benytte Intel i5 stock kjøleren.
SSD - kan du vurdere å droppe inntil videre.
SSD i seg selv gir ikke bedre ytelse (FPS) i spill.
Litt basic oppsett og pris du tar høyde for at du MÅ ha:
Hovedkort 1100,-
CPU Intel i5 1600,-
PSU 600,-
GPU (Geforce 560 TI) 1700,-
Minne 450,-
Tot : 5450,-
Da har du et Intel I5 2500K oppsett med P8P67 hovedkort og Gforce 560TI og greit med ram og PSU - knall oppsett for gaming.
Da har du til overs rundt 1550 kr til det øvrige og det er her du må gjøre dine vurderinger og kompromisser.
Edit:
Hovedkort Asus P8P67 B3 til 850,-
http://www.dustinhome.no/asus-p8p67-le-b3-p67-s-1155-atx/product/5010552344
4GB Ram (sett a' 2x2GB Corsair 1600mhz= 350,-
http://www.dustinhome.no/corsair-4gb-ddr3-xms3-intel-i5-i7-pc12800-1600mhz-cl8-%282x2gb%29/product/5010331603
OCZ Modesteam 500W 449,-
i5 CPU til 1599,-
GTX 560 TI til 1700,-
Tot
4948,-
Da har du igjen 2052 kr til det øvrige
Endret av syar2003
Jeg bygger maskinen for broren min, som ønsker seg en SSD veldig. Ønsker å få dette puttet inn dersom det lar seg gjøre. Hvordan vet jeg om en SSD bruker Sandforce teknologi? Er det bare Crucial sine som ikke gjør det? (Finner ingen Crucial på Dustinhome). Etter litt googling ser det for meg ut som ustabiliteten med SSD gjelder enkelte modeller hos enkelte produsenter, dog det er vel ikke godt å vite...
Dersom det ikke blir SSD, er det noen av dagens harddisker som er å anbefale? Samsung SpinPoint f3 1TB var jo et safe valg, men denne ser ut til å ha gått ut av salg både hos Komplett og Dustinhome. Er det noe annet å anbefale som står i stil til denne?
Edit:
Syar2003: Takk for hjelpen, jeg har satt opp noe som jeg tror er ok nå. Mangler bare harddisker =)
HK: GIGABYTE GA-Z68AP-D3 DDR3 S-1155 ATX (699,-)
CPU: INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155 (1599,-)
CPU Kjøler: COOLER MASTER HYPER 212 PLUS S-1155/1156/1366/AM3 (279,-)
PSU: FRACTAL DESIGN NEWTON R2 650W MODULAR (719,-)
GPU: ASUS GEFORCE GTX 560 TI DCII TOP 1GB PCI-E DVI/HDMI +BATMAN GAME (1699,-)
RAM: KINGSTON DDR3 HYPERX 8GB 1600MHZ CL9 (2X4GB) (399,-)
HDD: for eksempel SEAGATE BARRACUDA GREEN 2TB 5900RPM SATA/600 64MB (759,-) (egentlig tenkt som lagringsdisk, som systemdisk bør den vel ha høyere hastighet?)
SSD: ??
Totalt uten harddisker: 6252,-
Ser dette ok ut? Igjen, trenger litt hjelp med valg av harddisker...
Endret av Cundou
Ser mye bedre ut nå ja . :thumbup:
Det er rigtig det som er sagt om SandForce kontrollere.
Skal man kjøre safe er Crucial M4 ,Intel , nye Samsung 830 series SSD å gå for - de er ikke plaget av ustabilitetene til SF.
Kingston SSD er litt bob.bob
Crucial M4 64GB ligger på ~ 850 kr
Intel 320 80GB ~ 1200 kr
Samsung 830 64GB har de på dustin til 879,- (men ikke på lager)
http://www.dustinhome.no/samsung-830-series-64gb-ssd-sata-600-mlc-desktop-kit/product/5010610468
Endret av syar2003
