Subkasse til Ground Zero GZRW30SPL
Nacos
Hei!
Skal bestille meg 2 stykker Ground Zero GZRW30SPL, men er VELDIG usikker på hvilken størrelse det skal være på kassen.
Specs:
Diameter: 30 cm / 12"
Power handling: 1.000 Watt SPL Power
Impedance: 2 x 2 ohm
Voice coil: 63 mm / 2.5"
Excursion: X max. 20 mm / 0.9"
Resonance frequency: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
Lukket kasse 28 liter
Portet kasse 42 liter, 1 x 4" x 25 cm port
Cossiemk1 så følgende:
95Liter kasse blir bra, også setter du inn en skillevegg, så er du nede i ca90 liter, altså ca 45 liter pr stk, og det funker fint.
Bedde x høyde x dybde = volumet
Det beste er selvfølgelig å laga kassa skrå så den går helt inn til seteryggen, og dermed utnytter plassen baki bilen bedre.
Men er fremdeles veldig usikker på hva Bredde x Høyde x Dybde skal være, skal vell ikke være helt tilfeldig? Pluss at hvor skal jeg sette bassrefleksrørene?
Takk på forhånd :)
Bredde x høyde x dybde utgjør volumet, enkelt og greit...Hvis elementene skal peke bakover, så må nødvendigvis den delen være minst 32-33cm høy for at elementet skal få plass, så si at du lager den 35cm høy da, og kanskje 100cm bred...35 x100 = 3500, og hvis du da har den 27cm dyp, så blir det 94,5 liter totalt, og med en skillevegg da, så er du på 90 liter.
Hvis denne kassa skal lages skrå da, så blir det 35 x 100 x 34(bunn) og 20(topp) ;)
  • 2 uker senere...
Se der ja, der er det flere forslag ja....
Den første der, er minstemål, og det er det vi har brukt i forslaget over her. Jeg har tidligere testet det, og det fungerer greit.
Vil du ha litt dypere bass, så blir det målene med 55 liter som gjelder. Er bare to forskjellige portede kasser det snakkes om der. (samt lukket og bandpass da ;))
Okey tusen takk! Tror jeg kommer til å gå for 55 liter, vet jeg spør om ganske mye men har ett par spørsmål til hvis det går greit :)
1. Hvor bør jeg plassere portene altså 4x Ø 8cm|L= 20cm. Har funnet ut at jeg skal ha de på samme side som elementene.
2. Er fremdeles ikke så god i matte og har lite erfaring/peiling på kappmål. Så har du ett tips på Bredde x Høyde x Dybde? Har funnet ut at den bør helst ikke være over 100cm bred og 45cm høy pga bagasjerom plass (Audi A4 Sedan)
Igjen, tusen takk for at du tar deg tid til dette 1+rep! :)
Endret av Nacos
  • 1 måned senere...
