tor_erik Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Hei! Hvis jeg skal overklokke min Barton 2500+, og har en EKL Blade opptil XP3200+ vifte, som ligger på ca. 60 grader ved spill, hvor høyt kan jeg gå? Har tenkt på kjølepasta, hjelper det egentlig så mye? HVor mye skal en bruke? :-? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Hei!Hvis jeg skal overklokke min Barton 2500+, og har en EKL Blade opptil XP3200+ vifte, som ligger på ca. 60 grader ved spill, hvor høyt kan jeg gå? Har tenkt på kjølepasta, hjelper det egentlig så mye? HVor mye skal en bruke? :-? kjøp ny vifte eller vannkjøling. det er det første du bør tenke på hvis tempen ligger på 60 nå. hvor høyt du kan gå er opp til hver cpu, men de fleste Xp2500+ kan passere i alle fall XP3000+ hastighet. det med nok kjøling. ang kjølepasta: et tynt lag som du kan se igjennom, men samtidig er hvit, er nok kjølepasta. Lenke til kommentar
tor_erik Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Eeeeh... Tok nok litt godt i med temperaturen på prosessoren min... Den ligger på 57-58 grader. Ikke at det har så mye å si, men... Hvilken vifte bør jeg kjøpe om jeg skal overklokke da? Da jeg kjøpte viften jeg har nå på Komplett, fikk jeg vite av slgeren at dette var en særdeles god vifte, og at jeg kunne overklokke mye med den! Har han svindlet meg? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Prøv med goop først.... burde senkes noen grader. Les her: http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.htm Lenke til kommentar
hainz Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 volcano 11 er en bra vifte med manuell el auto regulator. Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Regner med at du har lest av tempen i bios, evt. pc alert (eller tilsv). Disse er ikke noe å stole på, temperaturen(den målte) falt med 15°C etter at jeg la inn siste bios på mitt MSI K7N2-L. Prøv det, og les av ny temperatur. Min lå nemlig også på ca 58°, og nå er det rundt 42-43°C på min Barton 2500+@2800+(166*12,5). Lykke til med klokkingen! (min stopper stabilt på 175*12,5 med standard kjernespenning.) Lenke til kommentar
EggeN Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Volcano 11 og MIST silent twin er 2 gode kandidater.. Lenke til kommentar
Thomas :-) Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 hallo tor_erik hva har du kjøling og viften type??? :-? må først vitte Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 overklokke med mist silent twin? er du sprø? det er en møkkavifte til de grader Lenke til kommentar
Spedalsk Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 hallo tor_erik hva har du kjøling og viften type??? :-? må først vitte han skrev jo i det første innlegget at han hadde en EKL Blade vifte som støttet opptil XP3200+ overklokke med mist silent twin? er du sprø? det er en møkkavifte til de grader Silent Twin er ingen møkka vifte, den er nok veldig dårlig og overklokke med, men er tilgjengjeld ekstremt stille. Lenke til kommentar
kristofo Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 overklokke med mist silent twin? er du sprø? det er en møkkavifte til de grader Vil ikke si at silent twin er en møkkavifte akkurat. Min 2500+ går fint på 2343MHz (213x11) ved 1.775V. Temp ved max load er aldri over 65 grader, så det er ikke noe problem. For tiden fungerer det ikke stabilt over 2255MHz (205x11), men det er fordi jeg bytta ut vifta på hovedkortet til en passiv kjøling. Men den koster jo litt, og om det ikke er om å gjøre å ha en så støysvak maskin som mulig, er kanskje andre alternativer enda bedre... Lenke til kommentar
mr x Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 ja,enig med gutta her.. du må nok ha bedre cpu-kjøler hvis du skal overklokke. temper kommer jo til og stige sikker med 10 grader til,da har du ca 67-68. og det er litt mye... Lenke til kommentar
