[Løst] Hopper ut av bf3
eirikbbb
Etter å ha irritert meg grønn på at driver klikker hele tiden prøvde jeg å nedgradere til 280.26, men fikk samme problem der.
Så la jeg inn driveren før dette igjen (275.33, den jeg hadde på maskinen før jeg la inn nyeste), og så langt har jeg faktisk ikke merket noe til dette problemet. Jeg har et MSI 460GTX, mulig det er for svakt til å håndtere de siste driverne.
Når jeg legger inn en gammel driver så får jeg ikke spilt bg3.
Men har jo gtx570 så det er nok sterkt nok for deriveren
Endret av eirikbbb
Jeg hadde selv dette problemet med ny burk. I5 2500k, Corsair Vengance 8Gb RAM og Gigabyte 560ti OC fabrikkoverklokket fra default 822 MHz til 900MHz.
Å oppdatere BIOS til nyeste versjon på GPU løste problemet for meg. Ser ut til at de ikke har justert opp spenningen nok på versjonen jeg hadde først.
Alternativt så går det an å bruke MSI Afterburner for å justere opp spenningen manuelt. Forslag fra div andre forumbrukere er opp til 1.1 Volt.
Hvis nyeste driver er nødvendig for å spille BF3 er mitt forslag selvfølgelig uaktuelt.
Nå har jeg økt spenning i MSI Afterburner fra 1,025 (default) til 1,087 (høyest) og lagt inn nyeste driver på nytt. Så får jeg se om det løser problemet her.
Edit: fikk feilmeldingen på nytt. Hm.
Endret av konungr
Hvilke frekvenser kjører kortet ditt på? Klokk ned 10-15 MHz på Core og prøv igjen.
Mulig jeg har gått glipp av noe her, men hvordan oppgraderer man biosen til en GPU? Du mener vel ikke hovedkortet?
Nei, om du ser på produsentens hjemmeside så vil du nok kunne hente ned BIOS/firmware til skjermkortet ditt. Enten så har de et eget prog til å flashe den eller så har du et program NVidia har gitt ut Nvflash.
Bare vær forsiktig og les nøye før du gjør dette. Flasher du med feil versjon så er det mulig at du sitter med ubrukelig skjermkort etterpå.
Det er fabrikkoverklokket til 725, jeg har økt til 825. Men det er jo litt rart da at dette ikke er et problem med 275.xx-driveren. Jeg skal se om det å senke core litt kan være en vei ut av dette problemet.
Da har jeg lært noe nytt idag også, men det hørtes litt risky ut så tror jeg holder meg unna :p Med tanke på hvor mange tusen som har dette problemet tenker jeg nok at det blir fikset i en patch fra enten Nvidia eller Dice
Nvidia har hatt mange problemer med 280- og 285-serien av driverne sine: BSOD, ustabile overklokker, ustabil ytelse er bare toppen av isberget.
Endret av arni90
