SoftChIP Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Hei! Jeg har en DVD spiller (LG DRD8160B).... Problemet er at den greier ikke å spille DVD filmer..... Lyd CDer går fint og data CDer går fint..... Sjekke innholdet på DVDEN(utforske altså) går fint, men å spille av filmen går ikke..... Prøvd med PowerDVD og WM9..... Kommer opp at det er en feil.... Har kjørt dvd spilleren under XP før også(samme maskin) og da har det fungert..... P.S: Har prøvd feilsøking og det derre.... HJELP!!!!!! Lenke til kommentar
sebastgs Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 hm, kan det være noe galt med disken? Prøv å bruke DVD Decrypter til å kopiere innholdet på DVD'en til HD'en din og spille av VIDEO_TS mappa med PowerDVD. Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Diskene jeg bruker er i orden.... Tror det kan være et program som forårsaker "feilen"...... Noen som veit om et program som kan ha skylden.... Snakker om alee slags programmer.... Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 I PowerDVD kommer dette opp: DVD-feil: Feilkode:8901000F Det har oppstått en feil..... -Når jeg trykker på "Detaljert": Denne feilkoden er ikke definert. I WM9 kommer dette opp: Kan for øyeblikket ikke spille av DVD-video. Prøv å øke antallet farger som vises på skjermen, eller reduser skjermoppløsningen. Hvis du vil ha flere løsninger, kan du klikke Mer informasjon for å få tilgang til feilsøking for DVDer. -Når jeg trykker på "Mer informasjon": 0xC00D116A: Kan ikke spille av DVD-video Det finnes en feilsøkingsfunksjon som kan hjelpe deg med å løse dette problemet. Hvis du vil feilsøke problemet, kan du se feilsøkingsverktøyet for DVD i Hjelp for Windows. Obs! Når du skal spille av DVDer, må du ha en DVD-ROM-stasjon og en DVD-dekoder av programvare- eller maskinvaretypen installert på datamaskinen. Hvis du ikke har installert en kompatibel DVD-dekoder, vises ikke DVD-relaterte kommandoer, alternativer og kontroller i spilleren, og du kan ikke spille av DVDer. Som standard inneholder ikke Windows en DVD-dekoder. Hvis du vil ha mer informasjon om DVD-dekodere, kan du se Hjelp for Windows. DVD-avspilling er bare tilgjengelig i enkelte versjoner av Windows. Feil-ID = 0xC00D116A, Betingelses-ID = 0x00000000 Hadde innstallert Nimo Codec Final 5.0..... Prøvde å innstallere på nytt men da kom dette opp: Error opening file for writing: "C:WINDOWSSystem32DVobSub.ax" Så trykket jeg "ignorer" og da kom samme opp bare at det var en ny fil: vobsub.dll. Ignorerte den og o da kom det en ny filfeil: DivXAF.ax ny igjen: Ac3Audio.ax og det fungerer fortsatt ikke å spille DVDfilm på DVD!!!!! Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Et raskt søk på google gav dette svaret på første feilmelding: 8901000F Regarding error code "8901000F", please follow the steps below to fix it: (1) Please uninstall PowerDVD (by following steps) --> reinstall PowerDVD (a) Start --> Programs --> Cyberlink PowerDVD (uninstall it) (b) Start --> Run (keyin "regedit") --> HKEY_Current_User --> Software --> Cyberlink --> PowerDVD and/or PDVD (delete the folder) (c) Start --> Run (keyin "regedit") --> HKEY_Local_Machine --> Software --> Cyberlink --> PowerDVD and/or PDVD (delete the folder) (2) Re-install PowerDVD program (3) Please leave no space before or after cd-key number entry during installation Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 13. august 2003 Del Skrevet 13. august 2003 Og her blir neste feilmelding tatt opp. Det meste tyder vel på en codec som oppfører seg rart... Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 13. august 2003 Forfatter Del Skrevet 13. august 2003 Takk for hjelpa!!!! Det fungerte...... Lenke til kommentar
