toONeR Skrevet 28. oktober 2011 Del Skrevet 28. oktober 2011 Har en PC som er litt ustabil for tiden, tenkte det kunne være smart å teste RAMen, kjørte derfor Memtest86+ over natten. Dette bildet er hva som møtte meg. Hva betyr dette? Ser jo absolutt ikke rett ut Når jeg sier at PC er ustabil er det endel frysing rett etter oppstart og noe blåskjerm av og til. Tips mottas med stor takk! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Z9Cy2AAy Skrevet 28. oktober 2011 Del Skrevet 28. oktober 2011 Feilene kan komme av flere ulike årsaker. Jeg tror det meste du får ut av dette er at du har lokalisert kilden til problemene med pc'en. Det kan være hardware-feil på RAM-brikkene dine, men fra egne erfaringer er dette sjelden tilfellet. Det er litt omstendelig prøv-og-feil for å finne ut hva som er problemet. Om du har flere ram-brikker, prøv å kjør memtest med kun 1 RAM-brikke om gangen. Da finner du ut om feilen ligger med kun en av dem. Prøv også flere RAM-spor på hovedkortet for å finne ut om det kan være en feil med noen av dem. Sjekk at minnebrikkene sitter skikkelig. Det kan være at problemet er med RAM-timingene fra BIOS. Om du setter alle innstillinger for minne i BIOS til auto, kan det være at problemet løser seg. Det kan til og med være dårlig kompatibilitet mellom ram-brikkene og hovedkortet. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. oktober 2011 Del Skrevet 28. oktober 2011 4stk 2GB brikker? Ta ut brikkene i slot 2 og 4 og kjør testen på ny. Lenke til kommentar
toONeR Skrevet 28. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2011 Har 2stk 2gb og 2stk 1gb (kjøpt senere) Gjorde som du sa, tok ut de som sto i slot 2 og 4, disse var de jeg kjøpte sist (2x1gb Corsair). Fikk ingen feil i memtest etter ett pass nå. Hva kan dette være? ram modulene ikke kompatibel med HK? Kjøpte jo etter "spesifikasjonene" til hovedkortet. Eller er evt en av modulene "ødelagte"? Kan jo prøve å sette inn en og en å se hva som skjer i memtest da.. Eventuelle andre ting man kan gjøre? Vil jo gjerne ha mer enn 4gb ram.. Tror HK støtter opp til 8gb.. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 28. oktober 2011 Del Skrevet 28. oktober 2011 Du har fulle banker, og ofte når dette skjer må også spenningen til minnekontrolleren opp. På LGA 1366 heter dette QPI Voltage, men denne må bumpes opp i ny og ne. Lenke til kommentar
toONeR Skrevet 28. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2011 Hmm, skjønte ikke så mye av det har LGA775 HK, hvordan kan jeg sjekke dette? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 28. oktober 2011 Del Skrevet 28. oktober 2011 Dette må du teste, hva den heter i BIOSen din aner jeg ikke. Minnekontrolleren sitter i brikkesettet hos deg, og er hva som står for "snakkingen" med minnet. Med fulle banker / minneslots, så blir spenningen for lav til at den klarer å "snakke" korrekt, ergo for stor belastning. Løsningen er å gi den ett eller 2 hakk ekstra volt i BIOS og vips, så kan du oppleve at den blir stabil med fulle minneslots. Jeg gjorde det med mitt ABIT IX38 som IKKE var stabilt med 8Gb (4x 2Gb brikker) og vips ble den stabil. På det hovedkortet het den "MCH Voltage" Lenke til kommentar
toONeR Skrevet 29. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2011 Takk for svar. I bios finner jeg under "power" -> "hardware options"-> Kan dette være rett? VCORE Voltage [1,304] 3,3V [3,248] 5V [5,088] 12V [12,096] En av disse jeg skal endre på? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 29. oktober 2011 Del Skrevet 29. oktober 2011 Nei, det er software måling av spenningen PSUen din gir på de 3 forskjellige railsene og VCore. Den du leter etter finner du under overklokkingsmenyen til hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
toONeR Skrevet 30. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2011 Hei, forsøker igjen Har noe som heter "Clock over-charging mode" under advanced, her kan jeg velge: Auto 700mV 800mV 900mV 1000mV Kan dette være mer riktig? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 30. oktober 2011 Del Skrevet 30. oktober 2011 Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
toONeR Skrevet 30. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2011 Asus p5k socket 775 med c2d Lenke til kommentar
007CD Skrevet 30. oktober 2011 Del Skrevet 30. oktober 2011 Er mulig du må slå på manuell overklokking, spenningen du skal justere ser jeg heter "North Bridge Voltage" i allefall i manualen din. Lenke til kommentar
