Test: Vi tester Battlefield 3
Sweclockers har foretatt en ny test med utgivelses-utgaven av spillet. De har også lagt til en test med forskjellige prosessorer. Det ser ut til at Hyperthreading har en liten fordel, pluss at dobbelkjerne-prosessorer (I alle fall fra AMD) har det hardt i BF3. Tydelig at dette er et quad core-spill.
http://www.sweclockers.com/artikel/14650-prestandaanalys-battlefield-3
Endret av Smirnoff
Har selv en 2 år gammel rigg bestående av i7 860/HD5870/4GB og i spillet var anbefalt setting high med noe på ultra. @1920x180p. Jeg har ikke målt FPS, men har nå spillt igjennom SP og må si at det ikke har vært antydning til hakking, så jeg er vil tro at FPS har vært godt over 30. Så subjektivt for meg har spillet hatt meget god flyt og har ingenting å utsette på det. Antar at Frostbite 2 er gjennomført godt kodet.
Netcode on the other hand :p
Low skiller seg tydelig ut med kanter. Medium og High ser ganske like ut, mens Ultra skiller seg litt mer ut igjen. Ultra ser ikke ut til å være særlig spillbart med mindre man gjør en merkelig kombinasjon av lavoppløst skjerm og rått skjermkort. Siden medium og high er såpass like ville jeg gått for medium for å få den ekstra frameraten. I hvert fall med 1920x1200 oppløsning.
ultra fungerer fint på 1920x1080, bare man har 2 skjermkort så :)
Trenger faktisk ikke all verden til maskinvare for å trekke BF3 på ultra, så lenge man har et godt skjermkort. Sitter selv på aldrende AMD X6 1090T, 8Gb minne og GTX580 - vil anta jeg ligger på rundt 40-50 FPS i snitt, og faktisk ofte oppmot 100 (får en del screen tears av og til).
alt er sikkert greit så lenge du ikke kun har en dualcore og under midend skjermkort.
Sitter på socket 775 med ati radeon 6970 med alt på ultra. knallgod grafikk. ingen hakking
Hvilken s775 cpu? klokket? Last ned fraps og sjekk fps er du snill :yes:
edit: nesten det viktigste av alt... oppløsning??
Ok. I morgen Onsdag etter arbeid. Kveldstid en gang
Kabinett: Cooler Master Stacker
Hovedkort: ASUS Rampage Extreme, X48, Socket-775
CPU: Intel Core2 Extreme X9770 QuadCore 3.2GHz (FSB 400,1600MHz)
RAM: Kingston DDR3 1600MHz 2x4Gbyte 1600MHz
Skjermkort: Ati Radeon HD6970
OS disk: Intel 160GB X25-M SSD 2,5" S-ATA II GEN2
Lydkort: Creative Sound Blaser 4 Pro (PCI)
PSU: Toughpower 850 watt
3x BenQ 24 Skjermer: 1920x1080 (5760x1080) 1xLCD 2xLED
Bruker kun dog 1 skjerm på FPS spill, og alle 3 på spill som Civilization osv.
Alt jeg har kjørt på maskina går på full guffe uten hakking. 1920x1080 og til og med 5760x1080 med alt på max detaljer. Ingen hakking. Ingen overklokking
Endret av spetter
Fraps ble målt til rundt 40 FPS på BF3 med alt på ultra samt AA og AF på fullt.
Måtte ta av AA og sette AF til 2x for å få FPS til rundt 60
Ellers er alt annet satt til ULTRA med 1920x1080 oppløsning
Merker ingen lagg eller hakking når spiller med full guffe med grafikken på 40 FPS. Går helt jevnt og ingen forstyrrelser.
Kan kanskje også ha noe med 30/5 VDSL linja mi ?
Ikke ille nei, men nå har jo du rimelig heftig s775 også da ;)
Linjen din høres bra ut den. Er nok med på å skape "flyt" i spillet :D
Ser ingen grunn til å bytte ut noe av utstyret foreløpig. Maskina mi holder fortsatt koken veldig lenge.
Samt har også lagt merke til at nyere hardware "støtter kun" 1333MHz, og ikke 1600MHz offisielt for ram osv.
Får kanskje se når socket 2011 kommer ut.
I følge Toms hardware guide CPU charts ser det ut til at Phenom X4 980 BE er rundt 30% raskere enn Q6600. Phenom X2 545 ser ut til å ligge ganske jevnt. Sjekk testen til Sweclockers og bruk Phenom X2 650 som et omtrentlig estimat for hvordan Q6600 vil yte. Kort fortalt: BF3 vil gå alt for tregt på den prosessoren, uansett skjermkort. Det er ikke en gang vits å overklokke.
Feil! Kjører selv spillet med en q6600 uklokket og et GeForce 460 kort. Ligger på 40-60 fps med 1680 x 1050. Slutt å være så påståelig før du har prøvd selv.
Jeg har en aldrende Q6600-maskin (2.4 GHz?) med 8 GiB RAM stående, vil den kunne henge sånn delvis med i svingene om jeg kjøper et ålreit skjermkort? Hvor langt er det vits i å gå med skjermkort før CPUen blir en flaskehals?
edit: takker for svar, Simen1 :)
Han tar feil. Les posten over ^^
