For høyt temperatur på CPUén
jnzy
jeg har en H600B Case ATX Tower Black 350W PSU USB 2.0
CPU Athlon XP 2000 1.667GHz Socket-A 266FSB Tray
og en Cooling Fan Socket A/370 All PIII/Celeron AMD Up-To 1.97GHz Low Noise 25dB.
Men temperaturen til CPU ligger litt under 70 C hele tiden og restarte av seg selv stadig vekk, må faktisk "underklokke" PCén til 1250mHz for å få PC til å kjøre ordenlig..... noen råd?
Hvor mange kabinett vifter har du i dette skapet?
Har du tatt ut gittret for viftene?
Bedre utlufting har sikkert hjulpet, men er din kjøler riktig montert?
Dersom du trenger noen bilder for å se hvordan jeg har tatt ut gittret for viftene kan du sende meg en PM.
Jeg tror du kan ha dårlig kontakt mellom CPU og Kjøleribben. Prøv å ta den ut og fjern det som er der, og smør på goop (gjerne artic silver 3)
Enig! Og det er viktig at laget med goop er tynt, og at kjøleelementet har god kontakt over hele prosessorkjernens overflate. En tung kjøleribbe kan lett komme litt ut av posisjon, og få dårlig kontakt. Jeg fikk 10 grader lavere temperatur på Athlon 1600 bare ved å demontere, rengjøre og montere på nytt med ny goop.
.. og apropos om det er tilstrekkelig med kabinettvifter, det er jo bare å kjøre uten kabinettdeksel en stund og se hvordan temperaturen er da... Det er i grunnen en god start. Lønner seg å starte feilsøkingen med det enkleste først.
Jeg har ingen problemer med temperaturen i h600b, selv om jeg bare har én kabinettvifte. Har i tillegg et radeon 9800 pro og xp2500 med silent breeze (19db) på asus a7n8x deluxe. Gjennomsnittstemperaturen til cpu ligger på 45'C (ikke altfor bra, men ikke altfor ille heller)
Du bør nok starte med å sjekke att cpu kjøleren din er riktig montert og med riktig mengde kjøle pasta, har du en meget fin overflate på cpukjøler smører du på tynt, er overflaten " ru " trengs det litt mer pasta.
Det er også godt å ha noen vifter i kabinettet, men poenget er ikke å ha mange vifter, men tenk heller på hvordan de blåsersuger luften innut av kabinettet. Sørg for att ingen av viftene virker mot hverandre, sørg for att luften strømmer gjennom kabinettet ditt å ikke stopper opp inne i maskinen. ( ikke monter en vifte bak som blåser inn og en vifte foran som blåser inn ) Jeg pleier iværtfall å montere viftene bak maskinen til å suge ut den varme luften fra maskinen og viftene foran til å blåse inn luften....
Divemaster
Det ene kabinettdekselet er faktisk åpnet da Bios målte opp mot 70, så jeg vil helst tror at det er enten problem i CPU eller cpu vifter..... Må faktisk "nedklokker" fra 1667mHz til 1250mHz for å få PC`en til å funke onklig...
