TMB Skrevet 26. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Hei. Har for tiden i likhet med mange andre en ST780WLT fra Telenor. Har akkurat sagt opp abbonementet på bredbåndstelefon og derfor trenger jeg ikke lenger støtte for dette. Har en Linksys WRT54GC liggende som jeg da kanskje kan bytte den ut med. Spørsmålet mitt da er om det har noe for seg, vil jeg merke noen forskjell i hastighet (lokalt og ut/inn)? Tenker både på kablet og WLAN. Før var denne Telenor-routeren utrolig kranglete men nå i det siste har den vært veldig stabil. Den er dog utrolig stygg å se på, og liker ikke web-interfacet dens, så hadde vært fint å bruke denne Linksysen jeg har liggendes. Den er liten og pen Håper noen kan svare meg Edit: Har 8Mb/s ned og 0.6Mb/s opp dersom det har noe å si. (Crappy jeg vet, men linjen inn i huset takler visst ikke høyere..) Endret 26. oktober 2011 av TMB 1 Lenke til kommentar
Elektro-Lars Skrevet 27. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2011 Så lenge du har konfigurert din ruter som Telenor ruteren (og de ikke har noen koder som sier hva som er deres ruter), så skulle det gå bra Prøv å konfigurere den likt som Telenor sin, og så bytte den ut(ikke gjør noe med Telenor ruteren og skriv ned innstillingene på din før du begynner, i tilfelle det ikke fungerer!) Lenke til kommentar
TMB Skrevet 27. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2011 Etter å ha prøvd i to timer gir jeg opp, får bare "Login to PPPoE server failed" selv om jeg har skrevet inn alt rett. 1 Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 4. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2011 Etter å ha prøvd i to timer gir jeg opp, får bare "Login to PPPoE server failed" selv om jeg har skrevet inn alt rett. Går ut fra at du har husket @online.no bak brukernavnet ditt? Standard feil. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 4. desember 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2011 Selvfølgelig husket jeg det Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 4. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2011 Du har da telenor-routern satt opp som bridge (modem)? Og kabel går fra LAN1 på telenor til WAN på Linksys? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 4. desember 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2011 Nei. Det jeg prøvde på var jo å kun bruke Linksysen. Er det ikke mulig? Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 4. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2011 (endret) Nei, du må ha et modem i mellom veggen og router, signalene går over telefonlinjer. Men når telenor er satt opp som bridge ser du ikke mer til den. Den brukes da bare til gjennomstrøm av internett, all config på LAN tas på Linksys. Endret 4. desember 2011 av Kakeshoma Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 4. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2011 (endret) Hvis du vil klare deg med 1 boks, trenger du en trådløsrouter med innebygd modem. Brukte selv en Linksys ADSL-router på Telenor for noen år siden, men den ble plutselig ubrukelig pga. at Telenor endret på noe slik at den ikke fikk logget seg på lenger. Så det kan være en vel så god løsning å bruke Telenorrouteren som en bridge, som Kakeshoma skriver. Endret 4. desember 2011 av Spirograf Lenke til kommentar
