Hva er mørkekjøring?
Da jeg skulle fylle ut sånn greie.. Hva hadde skjedd om jeg hadde skreve feil person nr.?
Da kommer draugen og tar deg!!!!!
Hva om du hadde på deg feil sokker den dagen?? Kan det kanskje spille inn??
Hvilken side av senga sto du opp på?? Jeg er rimelig sikker på at det vil påvirke noe. :tease: :!:
Det du prøver å si er at jeg blir innkalt igjen, og derfor kan jeg forklare?
Hva om jeg skrev feil Epost også, kontakter de meg på den mobilen jeg oppnevnte, da hjvis jeg ikke svarer?
De kommer seint på kvelden etter at du har lagt deg i et stealth helikopter, firer seg ned gjennom pipa, trer bjønnefitta over hue på deg, feil vei så du ikke kan se og tar deg med tilbake til basen. Der blir du pakka ned sammen med proviant og forsyninger og droppet i fallskjerm i en low pass over Bannak i Lakselv, hvor du må gå grensevakt til du går av meg pensjon.
Venter fortsatt på seriøse svar.
Du blir ikke kalt inn igjen. Skulle kjøreskolen få melding om at du trenger mørkekjøringskurset igjen, har de navn og riktig personnummer registrert på deg fra før. De vil da oppdage denne feilen. De vil sannsynligvis ikke kontakte deg engang.
Jeg kan gjenta: Om du har skrevet feil, så er ikke det et problem, og du vil ikke bli kalt inn igjen, og trenger ikke forklare til noen.
Så jeg blir ikke fratatt øvingskjøringsretten 31. Januar?
Gjest
