Galaxy s2 sluker strøm når den ikke er i bruk
Gjest Slettet+5132
Gjest Slettet+5132
Hei har en Gaxay S II. Den sluker strøm når den ikke er i bruk. Jeg ladet den opp om kvelden dro den ut rett før jeg la meg, når jeg våknet var den på 65prosent. Kan den tappes så mye på bare 9.5timer?
Kan det være feil lading? Jeg plugga i laderen når den var på ca. 30 prosent. Tok et skjermdump på morgenen i dag av batteribruk, vil dere at jeg skal poste det?
Willy
Endret av Slettet+5132
Høres ut som den rapporterer batteristatusen feil. Om du har tilgang til ClockworkMod i Recovery modus så ville jeg har gjort følgende:
1. Lade mobilen gjennom hele natten.
2. Når du våkner, slå av mobilen og la den stå med laderen i i 15 min til.
3. Trykk Volume Up + Home + Power for å starte i Recovery.
4. Wipe batteri statusen for å resete det.
5. Dra ut kontakten og reboot normalt.
Da burde du se en forbedring, om ikke kan det være at en applikasjon suger enormt med strøm når det kjøres i bakgrunnen og da burde du se det i power status menyen.
Håper det hjelper :)
Hvis det ikke er batterikalibrasjonen som er problemet, kan det være verdt å prøve denne:
https://market.andro...GRvZ2xpdGUiXQ..
det er ikke en task manager til tross for navnet.
Installer den og sjekk etter ett døgn feks. den kan automatisk finne apps eller prosesser som holder telefonen våken.
husk å avinstallerer den etter bruk for den bruker en liten del av cpuen ved å ligge i bakgrunnen.
Når det gjelder Clockworkmod er dette en recovery verktøy som en kan bruke til å legge inn rom eller gjenopprette til fabrikkinstillinger.
Den blir lagt inn når en rooter telefonen, men på Samsung Galaxy SII blant annet finns det allerede ett lignende verktøy:
http://www.gadpedia....-recovery-mode/
Vet ikke om det går å slette battery stats der men det burde være mulig, sjekk wipe data valget der?
Endret av madmats
Gjest Slettet+5132
Dette kom opp når jeg slo mobilen av og på
(tror det er vær-widgeten det er snakk om???)
Gjest Slettet+5132
Fjerner værwidgeten og ser hvordan det går.
Noen innspill???
Kan det være at den widgeten prøver å restarte hele tiden?
Gjest Slettet+5132
Ap Mobile er nyhets-widgeten fra Associated Press.
Den som heter NYHETER og VÆR?
Gjest Slettet+5132
Trur det funka. Nå er mobilen som normal :w00t:
Takk for hjelpen allesammen.
Til de som lurer på hva jeg gjorde var at jeg kjørte mobilen tom for strøm, og så ladet den opp igjen.
Willy
