Sjuriss Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Hei! Skjermkortet mitt XFX Radeon 6850 bråker ganske så mye i den stasjonære pcen min, jeg er avhengig av og ha pcen min på 24/7 så når jeg skal legge meg pleier jeg som regel og skru ned viftehastigheten litt men da blir temperaturen litt for høy. Temp idle (Automatisk viftekontroll): - 56C Temp med manuell viftekontroll når jeg skal sove (35%): - 60C Når jeg har viftehastigheten på 35% da er det stille nok til at jeg skal kunne sove, alle de andre komponentene i pcen er så godt som stille.. den eneste lyden jeg merker kommer ifra skjermkortet. Burde jeg kjøpe et nytt stillegående skjermkort eller er det noe jeg kan gjøre for og forhindre bråket som f.eks ved og kjøpe en kjøler til skjermkortet? Setter pris på alle svar! (det er ikke veldig mye støv i kortet) Endret 26. oktober 2011 av Sjuriss Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1387781-br%C3%A5kete-xfx-radeon-6850-skjermkort/
N o r e n g Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Først må vi vite akkurat hvilket 6850 du har, gjerne en link eller bilde. Det høres også ut som om du har dårlig luftflyt i kabinettet ditt, siden du får 65C idle ved 35% vifte Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1387781-br%C3%A5kete-xfx-radeon-6850-skjermkort/#findComment-18496903
Sjuriss Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Først må vi vite akkurat hvilket 6850 du har, gjerne en link eller bilde. Det høres også ut som om du har dårlig luftflyt i kabinettet ditt, siden du får 65C idle ved 35% vifte Takk for svar, dette er skjermkortet jeg har: http://images03.olx.com.pk/ui/15/14/57/1314997552_246450757_1-Pictures-of--XFX-Radeon-HD-6850.jpg?iact=hc&vpx=894&vpy=355&dur=754&hovh=146&hovw=345&tx=296&ty=137&sig=105839339992221359797&ei=3pioTt3BM_LU4QS36qDbDw&page=2&tbnh=66&tbnw=155&start=18&ndsp=19&ved=1t:429,r:18,s:18 Jeg tror ikke det er dårlig luftflyt i kabinettet, har rensket viftene for støv og er ikke mye rot av kabler eller lignende. Kabinettet jeg har er CoolerMaster 690 II Advanced og det tror jeg er bra for luftflyt(?) Rettelse: Den holder seg på 60C grader Endret 26. oktober 2011 av Sjuriss Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1387781-br%C3%A5kete-xfx-radeon-6850-skjermkort/#findComment-18499838
N o r e n g Skrevet 27. oktober 2011 Del Skrevet 27. oktober 2011 Det er veldig rart, den modellen du har burde ligge langt lavere enn dette idle, du er nærme hva kortet burde ligge på under load. Uansett er ikke idletemperaturer på 60C farlige på noe vis. Det som er farlig er å ha loadtemperaturer over 95C Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1387781-br%C3%A5kete-xfx-radeon-6850-skjermkort/#findComment-18500295
Khani Skrevet 30. oktober 2011 Del Skrevet 30. oktober 2011 Ta ut skjermkortet og se om kjøleribbene er dekket med støv på innsiden hvor viften er(tilt litt på kortet og se forbi viften). Er det noe støv blåses det ut med litt trykkluft inn på hver side av kortet. Da blåses støvdotter ut ved viften Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1387781-br%C3%A5kete-xfx-radeon-6850-skjermkort/#findComment-18514785
emiven Skrevet 3. november 2011 Del Skrevet 3. november 2011 det kan også hende at kobberplaten på kjøleren ikke har god nok kontakt med gpu. hvis du ikke finner noe støv, er det kanskje lurt å levere den tilbake. du kan eventuelt se om temperaturene blir bedre av å kjøre kortet med sidepanel fjernet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1387781-br%C3%A5kete-xfx-radeon-6850-skjermkort/#findComment-18533236
