får ikke 720p på xbox...
Mealman
Han mener vel 6 component kabler .. :!:
Alt spørs hvordan du vill koble dem opp mot tvn din ... har den component? brukere du riktig farve til riktig tv kontakt grønn til grønn osv ... skal du bruke scart? trenger du den scart overgangen (normalt følger den med) å plugger inn kablene med machende farver resten bryr du ikke deg om... untatt rød og hvit som er audio ut som kan kobles til stereon eller surround systemer
Enkel og grei sak (nb hd knappen på basen av ledningen skal stå på riktig sd-scart hd¨-komponent)
Update..
Sjekk den lille bryteren på enden av lednigen din (sett han til hd) for 720p og sjekk instillingene dine på 360 konsollen om de står på 720p
Endret av samco
Har seks "scart" kabler men er ikke sikker hvilke som skal hvor. det er fem innganger i tven og lurer da på hvilke som skal hvor for å få HD bilde. Har prøvd å skru fra TV til HDTV på inputen men skjermen blir svart.
Noen som har tips?
Det er seks kabler der.
Rød, hvit og gul: Her er rød og hvit lyd, mens gul er bilde.
Rød, grønn og blå: Dette er kun bilde, og det er disse du skal bruke når du skal ha HD. Bruke rød og hvit fra de andre til lyd, eller bruk optisk hvis du har mulighet.
har komponent, men finner ikke riktig kombinasjon...
Du har hvit, rød og gul sammen. Og så har du rød, grønn og blå sammen.
Om du ser her, så skal de inn i rekkefølgen: grønn, blå, rød, hvit, rød. Der du tar de "gruppevis" - de tre som henger sammen skal inn ved siden av hverandre. Den gule skal ikke brukes når du bruker komponent.
Og så må du aktivere komponentinngangen på tven, og du må slå over fra sdtv til hdtv på den enden av kabelen som går inn i xboxen.
