Oppgradere minne på Asus P5Q-PRO HK
Haze2003
Hei!
JEg har idag et gammelt Asus P5Q-PRO hovedkort.
Kjører 2x DDR2 (PC2-6400) 2048 MBytes OCZ idag
Mere info av mine ram brikker...
RAM Frequency 400.0 MHz
Memory Timings 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer OCZ
Part Number OCZ2G8002G
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-6400)
Speed 400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies 266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings 4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 6-6-6-18-24 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Tenkte kansje og oppgradere med 2x 2gb til...?
Hva med disse?
Hei!
Manufacturer OCZ
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Hva med disse?
for å være helt ærlig så er det lite poeng i å bruke penger på ddr2. vet ikke nøyaktiv hvor mye ytelsesforskjell det er på ddr2 og ddr3 men ddr2 er ganske utdatert. hadde heller spart opp litt og opgradert hele riggen. men siden jeg ikke vet hva ditt bruk er så ja, dette er OK minne. et bra valg selv om man kan finne bedre.
men tenker du på å ha 2x2 kittet i tilleg til din nåværende eller bytte? fordi jeg vet ikke hvor smart det er å ha 2 forskjellige brikker i samme pc. mener det ikke skal være ett problem hvis timings, frekvens og volt stemmer overens, evnt. justere dette selv til det stemmer.
