herzeleid Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Heisann. Har tenkt a bestille meg laptop og valget har falt pa denne. Noen som har noen meninger om eventuelle endringer jeg burde gjore og om dette er ett godt kjop. Kan nevnes at jeg far 28% rabat nar jeg bestiller sa sluttsummen blir litt finere enn det ser ut til. Setter pris pa all tilbakemelding http://www.multicom.no/main/SystemConfigurator.aspx?q=st:10600327;c:100561;fl:0#2185-10600332-1;2186-4206736-1;2190-10501975-1;2321-3754188-1;2191-10582288-1;2193-10500502-1;2456-10607588-1;2187-10606016-4;2189-10606373-1;2188-10571620-1 Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Noen spesiell grunn til å blåse 1400kr på 16gb minne? Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 25. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2011 Tenkte man fikk mye for lite, men jeg kan, for a vaere arlig, veldig lite om det. Er det bortkastede penger? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Rett i dass. Hvis du skal bruke maskinen til normal bruk og spill så kommer ikke minnebruken over 4gb. Det som bruker ekstraordinært mye minne er virituelle maskiner noe normale bruker aldri befatter seg med, og videoredigering noe som jo endel bruker litt tid på så da er det greit med 16Gb. 8gb kan forsvares siden prisforskjellen er 200kr, selv om du antagelig aldri kommer til å bruke mer enn rundt 3.8gb under tung bruk. Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 25. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2011 Skjonner, takk for tipset. Sa 8 Gb er mer enn nok. Noe annet du ville endret? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Nei, det er en fin maskin som kommer til å dra skinnet av pølsa for å si det sånn. Både til normal bruk og spill. En SSD som os disk hadde jo vært prikken over i'en i tillegg til en vanlig disk for lagring, men det får du avgjøre selv. (Personlig så ville jeg tatt med en SSD. ) Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 25. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2011 Nei, det er en fin maskin som kommer til å dra skinnet av pølsa for å si det sånn. Både til normal bruk og spill. En SSD som os disk hadde jo vært prikken over i'en i tillegg til en vanlig disk for lagring, men det får du avgjøre selv. (Personlig så ville jeg tatt med en SSD. ) Kan du si litt om hva som er fordelen med en slik. Er ikke helt dreven skjonner du Takk for feedback forresten Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 (endret) Uhm ok, hvilken stein har du ligget under de siste åra?? SSD eller Solid State Disk er en memorybasert disk som er sinnsvakt mye kjappere enn en normal platelagerdisk. Hvis du innstallerer OS og programmer på en SSD av et vettugt merke så vil du redusere oppstarttiden på OS ned mot 7 sekunder, oppstart av tunge programmer og lasting av bilder er momentant. Responsen på en maskin med SSD som OS disk kontra en maskin med normal disk vil være borti 60% raskere. Merk at en SSD er mindre enn en vanlig disk så man må tenke på hva som legges der hvis ikke vil den fort gå full. Til OS og programmer så holder 120-160gb rimelig greit. Endret 25. oktober 2011 av vidarkri Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 En annen ting... er det vitsi å betale 1800kr mer for GTX580M framfor Radeon 6990M? Ifølge notebookcheck.net så er kortene så å si like kraftige. ER snakk om 5% mer ytelse. Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 Takk for tips, da blir det antagelig en ssd disk ogsa. Anngaende skjermkortet sa vet jeg ikke helt. Leste en annmeldelse pa notebooktech der det var snakk om en ytelsesforskjell pa ca. 8%. Vet det kanskje ikke er sa mye for pengene men tenker at siden jeg ikke kan oppgradere skjermkortet er det like greit a kjope det kraftigste na. Sarlig nar jeg far sappas grei pris. Eller hva synes dere? Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 Forresten SSD 510 og 320. Hva bor man velge? Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 Siste ting jeg lurte pa, noen som har erfaring med sotynivaet fra tilsvarende pcer? Leste at skjermkortet kunne brake en del, regner med at dette kun er ved hartd arbeid og at den ikke star og stoyer om du fks. er pa internett eller horer pa musikk? Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 Endt opp med dette oppsettet na, ser det greit ut? http://www.multicom.no/main/SystemConfigurator.aspx?q=st%3a10600327%3bfl%3a0%3bc%3a100561#2185-10600332-1;2186-4206736-1;2321-3754188-1;2191-10582288-1;2193-10500502-1;2456-10607588-1;2187-10606016-2;2189-10606373-1;2188-3742625-1;2190-10571620-1 Lenke til kommentar
Morten A Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 SSD = MUST. SSD er flaskehalsen i alle nye pcer idag. Hadde ikke tenkt meg et sekund om, bare og sette inn en SSD i en eldre pc gjør vidundere. Fint oppsett! Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 27. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2011 Da har jeg endt opp med folgende grunnet at det ikke var plass til dvd med en ekstra hardisk. Kort oppsummert, en 120gb ssd510 og heller en ekstern disk ved siden av. Noen nye synspunkter for det er for sent a endre pa noe? http://www.multicom.no/main/SystemConfigurator.aspx?q=st%3a10600327%3bfl%3a0%3bc%3a100561#2185-10600332-1;2186-4206736-1;2321-3754188-1;2193-10500502-1;2456-10607588-1;2187-10606016-2;2189-10606373-1;2190-10501975-1;2191-10582290-1;2188-3742625-1 Lenke til kommentar
