Ny PC: Skjermen blir svart
Hei!
Jeg har just nu bygd meg en ny stasjonær PC. Det eneste problemet jeg har, er at skjermen av og til blir svart (eller gråstripete noen ganger). Det virker som det er fullstendig tilfeldig når dette skjer.
Mine specs:
HDD: Samsung Spinpoint F3 1TB
SSD: OCZ Vertex 60GB (med OSet)
HK: Gigabyte GA-P67A-D3-B3 P67 S-1155 ATX
RAM: KINGSTON DDR3 HYPERX 8GB 1600MHZ CL9 (2X4GB)
PSU: CORSAIR CX 600W V2 ATX12V 2.3 / EPS12V PSU
CPU: Intel Core i5 2500K
GPU: XFX Radeon HD 6950
Har forøvrig Windows7 Prof. 64 bit. Tror jeg skal ha de nyeste driverene til det meste, men har trippeltsjekket skjermkortdriver og firmware til SSDen.
Noen som har forslag?
Har et problem som ligner... Etter at jeg installerer skjermkortdriveren så skal det ikke mye til før skjermen blir en eller annen farge, eller et mønster. Skjer f.eks. når jeg starte Firefox og IE(men ikke like ofte med IE), når jeg velger et Aero-theme i windows, eller av og til når jeg installerer programmer etc. Får ikke gjort noe så og si. Har kjørt memtest86 på begge minnebrikkene uten error, samt en stresstest på videominnet eller noe sånt(husker ikke helt hva ultimate bood cd kalte det).
Så du kan jo prøve ultimate boot cd du også, skjekke om du får noen error der når du kjører memtest86 f.ex. Kan også kjøre andre tester som er på cden.
Vet ikke hva jeg skal gjøre lenger for at dette skal fungere, defekt skjermkort?
Har forøvrig
Asus p8p67z pro
Asus radeon hd 6950 1gb
2x corsair xms3 4gb 1333mhz
intel i5 2500k
Endret av MrSandoy
Høres veldig likt ut ja.. Er litt usikker på om jeg opplevde dette problemet før jeg installerte den nye skjermkortdriveren (AMD), men tror faktisk ikke det, så mulig det er noe her? Har du prøvd å avinstallert den nyeste driveren, for å installere en eldre versjon?
(Fikk ironisk nok helt hvit skjerm da jeg prøvde å poste dette isted..)
Ja nei noe bugger seg når jeg prøver å avinstallere, vet ikke hvorfor... men har vertfall fikset dette midlertidig ved å skru ned instillinger på skjermkortet ved hjelp av SmartDoctor som følger med gpu.
Spent på hvordan BF3 vil reagere på det :p
Endret av MrSandoy
Begynner virkelig å bli irriterende nå! Hvis det ikke er noen som vet hva problemet kan være, er det noen som har forslag til hvordan jeg kan lokalisere problemet i det minste?
EDIT: Kan det være selve skjermkortet det er noe galt med? (Jeg kjøpte det som demokort fra Komplett)
Endret av javanuben
