Ingen bilde what so ever på sjermen
Tengte å starte opp gammel PC`n idag til BF3 kommer for å spille. Delene har bare ligget å "slengt".
Q6600 prosessor
XFX 750i SLI hovedkort
8800gtx skjermkort
500w northQ strømforsyning
3x corsair 5400c4 1gb ram
En stor zalman CPU-kjøler av no slag
Begynte med å bytte kjølepasta på cpu, rensa osv med slik renseflasker.
Kobla opp og startet. Blei bilde på skjermen sto noe som "finner ikke operativsystem" ellerno, greit nok, vet ikke om det var windows på harddisken engang.
Men når jeg skulle starte opp for andre gang blei det ikke bilde, har ikke fått bilde enda, har prøvt mye:
(siden jeg ikke har kabinett starter jeg pc`n med skrujærn mellom pinnene på startknappen, kan vel ikke være jeg har kortslutta noe?)
Har prøvt:
-Av med CPU og enda en gang lakt på ny kjølepasta, rensa osv.
-Uten ram (skal det ikke pipe da? gjør ikke det..)
-Med en stk ram
-Annen skjermkort-slot
-Med en harddisk jeg VET det er windows på (alle harddisk plassene)
-Uten harddisker
-Tatt ut Cmos batteri for å restarte
-Annen skjerm og den andre DVI utgangen
Jeg har skjekka:
-8pin strømkontakt på hovedkortet er i
-24pin strømkontakt på hovedkortet er i
-2stk 6pin strømkontakt på skjermkortet er i (når di ikke er det piper det som fan
-cpu vifte er i
På displayet på skjermkortet står det forresten FF. Vet ikke hva det skal stå men.
Når jeg starter slår alt seg på, og skjermkort vifte starter etter et par sekund. men intet bilde.
HJELP
Endret av dust123456
- Går viftene når du starter opp maskinen eller virker det helt dødt?
- Har du husket på å koble på strøm på GPU'en?
- Har du forsøkt å sette inn et annet GPU for å teste?
- Alle viftene går
- Ja
- Har desverre ikke et annet et for å teste. Men skal forsøke å skaffe
Ingenting er dødt, lyser blått når jeg slår på osv, er bare skjermen som er totalt svart..
Beklager at det tok meg så lang tid å svare. Om GPU'en ikke er synderen så må det vel være noe med hovedkortet. Om du ikke ser bilde når du starter opp verken når du er i BIOS eller når windows starter opp. Samt at det ikke lager lyder når du ikke har RAM brikkene inne.
Fikk tips fra noen venner at hvis du ikke har innebygd høytaler på hovedkortet så burde du koble til en og høre etter hva slags lydkode HK'et lager for å kunne feilsøke bedre.
Og hvis bios ikke starter så er vel feilen fort psu, hovedkort eller cpu siden bios avhenger ikke av så mye mer enn det for å kjøre.
EDIT: små feil
Endret av Bakura
