Kiwi-Kun Skrevet 25. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2011 Heisann! Som jeg har sett så har hvert av AA batteriene 1,5 volt. Mitt prosjekt er da som følger: Jeg er lutalei av at mobilen min går tom for strøm og vil lage noe jeg sikkert kunne kjøpt fra dealextreme, men vil lage det yattayatta. Jeg har i min besittelse 4 AA batterier, Usb kontakter, samt en hel haug med datamaskin scrap. I tillegg har jeg noen motstander, men ingen Zenerdioder eller andre dioder/transistorer/kondensatorer. Spørsmålet mitt er da som følger: Kan jeg oppnå ønsket mål med de "råvarene" jeg har, eller må jeg bite i det sure eplet og bestille fra DX?? =P Det jeg vil oppnå her er naturligvis å seriekoble batteriene, noe som fører til 6 volt totalt, men jeg vil fjerne en volt. Dette hadde jeg trodd og håpet skulle gått ved hjelp av en enkel motstand, men nå er det noen år siden jeg gikk elektro og vil helst ikke prøve meg fram med en SGS2. Flott om jeg kunne fått ett litt utdypende svar på dette. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2011 Det er lite hjelp i en motstand. Belastningen vil jo variere. En zenerdiode er heller ikke mye brukbar til slikt. Du trenger en regulator, men husk at den må ha nok spenning til å fungere (dvs forskjell mellom inn og ut). 1 Volt er antagelig for lite. Et viktig punkt som er lett å glemme er at det kan være stor forskjell på å lage elektronikk som kan fungere på arbeidsbenken, og noe som fungerer når man drar det med seg rundt omkring. Det er krevende å lage en mekanisk stabil konstruksjon. Lenke til kommentar
wdal Skrevet 25. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2011 Bruk NiMh batterier, dem er på 1,2 volt, da vil du få 5 volt vist du serikobler dem. Lenke til kommentar
Kiwi-Kun Skrevet 25. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2011 Cluet med denne innrettningen er at jeg enkelt skal kunne koble inn en ipod kabel eller micro usb kabel for å så lade mobiltelefonen med batterier jeg kan kjøpe på narvesen eller en annen hvermannskiosk. Det finnes jo på markedet og jeg har åpnet noe liknende før.. Så ikke så veldig komplisert ut akkuratt.. Men hvis jeg tar utgangspunkt i én type, vil belastningen variere da? og hvorfor vil ikke en motstand fungere? Mener jeg har brukt det for å få spenning over den slik at resten av spenningen gikk igjennom dioder.. Dette for å unngå å overbelaste diodene.. Mulig jeg er helt på villspor, men trenger litt mer info.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2011 Du har vel lært om Ohms lov. Den sier at det er et fast forhold mellom strømmen i en motstand og spenningen over den. Dermed gir det seg selv at når strømmen varierer så varierer også spenningen. Altså går det ikke an å bruke en motstand til å få en fast spenning i en slik krets. Aktiv elektronikk vil trekke variabel strøm. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2011 Må legge til at det jeg uttaler meg om er regulering av spenning generellt. For alt jeg vet så kan det være at en slik batterilader ikke trenger stabil spenning. Men så var det å finne ut av slike detaljer, da ... Lenke til kommentar
