fylle array med bokstaver tilfeldig
Hjelper det hvis du skriver:
System.out.print(java.util.Arrays.toString(tabell));
Hvis du importerer java.util.* kan du sløyfe det i koden over.
fant faktisk problemet ved flaks (woho) viser seg at scanner.next ikke fungerer til dette, du må bruke .nextLine
da var oppgaven løst, tusen takk for all hjelpa :)
her er løsninga mi:
package minePrograms;
import java.util.*;
public class oppgave7c {
* @param args
public static void main(String[] args) {
boolean start=true;
while(start==true){
Scanner A=new Scanner(System.in);
String input=A.nextLine();
String[]tabell=input.split(" ");
Arrays.sort(tabell);
int i=0;
int lengde=tabell.length;
boolean check=false;
while(check==false){
System.out.print(tabell+" ");
i=i+1;
if(i==lengde){
check=true;
System.out.println();
Når du vil hente elementene i en liste, gjør du det sånn:
int[]
int i = 0;
int lengde = tabell.length;
boolean check = false;
while (check == false) {
System.out.print(tabell[i] + " ");
i = i + 1;
if (i == lengde) {
	check = true;
Det er fryktelig tungvint. Med foreach, som fleskesvor foreslår, trenger du bare to linjer i stedet:
for (int element : tabell)
System.out.print(element + " ");
Det å hente ut elementer fra en tabell er noe som man må gjøre så ofte at de aller fleste språk gjør dette enkelt. Oversatt til norsk, betyr syntaksen
for hvert heltall i tabell:
skriv ut heltallet med et mellomrom etterpå
Løste forresten oppgavene på en litt annen måte selv, du kan se om du får noe ut av det. Den første, der du skal sortere bokstaver, fungerer for vilkårlig start- og sluttbokstav, og vilkårlig lengde på det tilfeldige arrayet, mens der du skal sortere strenger får du litt mer output.
Tilfeldige verdier:
package rnd;
import java.util.Arrays;
public class MakeChars {
private char[] letters;
int lowerBound;
int upperBound;
int[] indices;
private MakeChars() {
	makeList();
	Arrays.sort(letters);
	findLetters();
	displayResults();
private void makeList() {
	letters = new char[50];
	lowerBound = (int) 'A';
	upperBound = (int) 'G';
	for (int i = 0; i < letters.length; i++) {
		letters[i] = (char) (lowerBound + (int) (Math.random() * (upperBound - lowerBound + 1)));	// +1 to include last element
private void findLetters() {
	indices = new int[upperBound - lowerBound + 1];
	for (char c = (char) lowerBound; c <= (char) upperBound; c++){
		int index = Arrays.binarySearch(letters, c);
		indices[((int) c) - lowerBound] = index;
private void displayResults() {
	// Array:
	System.out.print("Letters, sorted: [");
	for (int i = 0; i < letters.length - 1; i++) {
		System.out.print(letters[i] + " ");
	System.out.println(letters[letters.length - 1] + "]");
	// Indices:
	for (int i = 0 ; i < indices.length; i++) {
		if (indices[i] >= 0)
			System.out.println("First index found by binarySearch of "
					+ (char) (lowerBound + i)
					+ " is " + indices[i]
		else
			System.out.println((char) (lowerBound + i)
					+ " was not found in the randomly generated list");
	new MakeChars();
Sortere strenger:
package rnd;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
public class LexicographicalOrder {
// Lists are better suited for adding elements to, and they give prettier output
private List<String> currentWords;
private List<List<String>> inputs;
public LexicographicalOrder() {
	inputs = new LinkedList<List<String>>();
	BufferedReader reader = new BufferedReader(
			new InputStreamReader(System.in));
	while(true){
		System.out.println("Enter words separated by space to see them sorted.");
		System.out.println("Enter an empty string to terminate.");
		String input = "";
		try {
			input = reader.readLine();
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		if (input.equals("")){
			System.out.println("You entered an empty string. Shutting down.");
			break;
		currentWords = Arrays.asList(input.split(" "));
		Collections.sort(currentWords, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);
		// Sorts case insensitive
		// acAbC sorted is AabCc instead of ACabc
		System.out.println("You typed in the following words: ");
		System.out.println(currentWords);
		inputs.add(currentWords);
		System.out.println("\n----------\n");
	new LexicographicalOrder();
Ellers, om du husker å legge koden din i
med [/code] etterpå og
 foran (feil rekkefølge så du skal se taggene)
Blir det veldig mye lettere å lese for alle oss andre :)
Endret av hlnd
ah k :p
kan legge til at jeg forandra litt på koden på den mellomste før jeg leverte, da search funksjonen var litt "ineffektiv" (flytte iC iD etc bak, og forandra fra =0; til =den gamle bokstaven.
import java.util.*;
public class oppgave7b {
char[] tabell=new char[7000];
char[] bokstaver={'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'};
double fix;
double fix2;
int fix3;
for (int i = 0; i < 7000; i++) {
fix=Math.random();
fix2=fix*7;
fix3=(int)fix2;
tabell[i] = bokstaver[fix3];
String tabell2=new String(tabell);
int iB=0;
while(tabell[iB]!= 'B'&&tabell[iB]<7001){
iB=iB+1;
int iC=iB;
while(tabell[iC]!= 'C'&&tabell[iB]<7001){
iC=iC+1;
int iD=iC;
while(tabell[iD]!= 'D'&&tabell[iB]<7001){
iD=iD+1;
int iE=iD;
while(tabell[iE]!= 'E'&&tabell[iB]<7001){
iE=iE+1;
int iF=iE;
while(tabell[iF]!= 'F'&&tabell[iB]<7001){
iF=iF+1;
int iG=iF;
while(tabell[iG]!= 'G'&&tabell[iB]<7001){
iG=iG+1;
System.out.println(iB);
System.out.println(iC);
System.out.println(iD);
System.out.println(iE);
System.out.println(iF);
System.out.println(iG);
Endret av Gnurk(homesmasher)
Du gjør ting veldig tungvindt synes jeg. Endel unødvendige hjelpevariabler du bare oppretter for å lese/endre på dem rett etterpå.
I tillegg hardkoder du en telleløkke (while-løkke) for hver bokstav. Hva om du utvider til 29 bokstaver, 10 siffer og 40 spesialtegn? Mye kjekkere å ha én enkelt løkke som går igjennom alt, blir mye mer dynamisk på den måten. God kodeskikk!
