[Løst] Hjelp! PC skrur seg av etter installasjon av nytt skjermkort
Fikk nettopp nytt skjermkort, og ivrig som jeg er satte jeg det inn i pc'n med en gang. Så oppstod problemet. Pc'n startet, POST kom opp og så fikk jeg en beskjed om at CPU var for varm (el. noe lignende) og PC'n slo seg av. Ventet i 15 min og prøvde igjen. Gikk inn i BIOS for å se om jeg kunne se noe om temp., men pc'n slo seg nok en gang av.
Hva skal jeg gjøre?
Her er pc specs'a:
Kabinett
Fractal Design Define R2 Black Pearl
Vifter 1x120mm Front, 1x120mm Bak, Lydabsorberende, ATX, mATX,mITX, 15dBA
http://www.hardware....ack_pearl/74576
Hovedkort
ASUS P6x58D-E, socket-1366
DDR3, ATX, SATA 6Gb/s, USB 3.0, Firewire, GbLAN, 3xPCI-Ex (2.0)x16
http://www.komplett....ku=593867#extra
RAM
Corsair XMS3 DDR3 1333Mhz 12Gb CL9-9-9-24 (6x2GB brikker)
http://www.komplett....aspx?sku=492633
CPU
Intel Core i7-930 Quad
2.8 Ghz, Socket 1366, 8MB cache, 130W
http://ark.intel.com/products/41447
Hardisker
Hitachi Deskstar 7K1000 1TB
7200RPM, 3,5", 32MB cache, SATA 3Gb/s
http://www.newegg.co...N82E16822145143
Seagate Barracuda® 7200.12 1TB
SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 32MB Cache, 7200RPM, 3,5"
http://www.komplett....aspx?sku=627518
Kingston HyperX SSD 120GB 2.5"
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/510MB/s read/write, SandForce®, Upgrade Bundle Kit
http://www.komplett....aspx?sku=641083
PSU
Silver Power SP-SS650 650W
ATX 12V V2.2, 80 Plus Bronze, Standard, 1x 6 pin PCIe, 1x6 + 2pin PCIe
http://komplett.org/...aspx?sku=481009
Skjerm (obs! Er denne dugelig? obs!)
BenQ 24" LED V2410 Eco
1920x1080, Dynamisk kontrast 5 000 000 : 1, 5ms, VGA/HDMI
http://www.prisjakt....ct.php?e=485767
Skjermkort
EVGA Geforce GTX 570
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=645954
Hmm, virker som at Cpu'kjøleren har løsnet litt og cpu'n blir derfor alt for varm. Grunnen til at den fungerte var nok fordi jeg la kabinettet på siden etter jeg hadde tatt ut og satt inn skjermkortet igjen. Når jeg prøver og presse CPU kjøleren nedpå får jeg det ikke helt til (er også redd for å knekke hovedkortet). Går det greit å ta den helt av og så på igjen, eller ødelegger dette for kjølepasta'en?
Går å ta av. Hender ofte at vifta er "limt" på - utvis forsiktighet.
Har ikke kjølepasta tilgjengelig. Tok viften av og satte den på (etter mye strev). Virker som at 2 av hjørnene på vifta ikke vil låse seg helt fast. Viften jeg har er den som fulgte med CPU'en. Etter det jeg har hørt så er ikke disse "BOXED" viftene så veldig gode.
Burde jeg gå til anskaffelse av en ny og bedre?
Og det med kjølepasta'en, i worst case scenario får ikke CPU'n nok kjøling å vil vell slå seg av før noen skade skjer?
Er det mulig å få "universale" vifter. Altså en som kan brukes på forskjellig socket? Har en i7 av gamle varianten og går nok til innkjøp av en sandybridge (muligens neste generasjon ivybridge?) om et år. Hadde vært fint om den hadde passet til en slik prosessor også.
