Bit, rom og gpu...
stoffix
Tar forbehold om feil (spesielt på stavingen av engelsken)
Bit er enten 0 eller 1. Det er den minste enheten for lagring av data (?) og det er 8 bit i en byte.
ROM er Read only memory. Det er en type minne man bare kan lese fra og ikke skrive til. Det kan være til ting man ikke vil at det skal være mulig å forandre på. Før tror jeg BIOS var skrevet på ROM, mens nå bruker den en flash brikke så man kan oppdatere den.
GPU = "Graphical prossesor unit". Det er "hovedhjernen" på grafikkortet ditt. Du kan se på det som en liten lokal CPU som ligger på grafikkortet. Et eksempel på en Gpu er rv100 (brukt av f.eks radeon 7000).
hmmm... takk for opplysningene :) men kan dere forklare litt nærmere med bit..??
f.eks. en daglidags prosessor skal visst være på 32 bit... mens f.eks. playstation 2 har 128bit??
hvordan går det seg til??
og hvordan har antall bit efekt på prosessorhastigheten???
tenk deg at du har en pc med 32bit 1000MHz og en pc med 64bit 500MHz,
disse vil da overføre inf. like fort. men vis det hadde vært motsatt at 32biteren hadde vært 500 osv ville 64biteren være fire ganger raskere.
(dette er kun teoretisk,ikke praktisk)
32bit vs 128bit... ok.. for det første, 32bit/128bit sier noe om hvor store HELTALL prosessoren kan arbeide med.. en 32 bits prosessor kan legge sammen to 32bits tall i en operasjon, mens den trenger flere for å legge sammen to 128 bits tall. jobber bl.a. som programmerer og har så å si aldri bruk for mer enn 32bit store heltall. i så tilfelle vil en 32bits prosessor være like kjapp som en 128bit.
Når du øker antall bit en prosessor bruker/har vil du trenge flere transisitorer inne i prosessoren, dvs at cpu vil bli fysisk større og dermed vil det være vanskeligere å oppnå høye hastigheter. (ps: lengden på pipelinene i prosessoren har en god del mer å si.. lengre pipeline = høyere hastighet, men lavere ytelse pr hz)
antall bit sier også litt om hvor store mengder minne som kan addresseres.
