Nybegynneren Skrevet 11. august 2003 Del Skrevet 11. august 2003 Hei! Jeg har 2 HDer med 2 OS. Winxp på begge, E: og C:. Nå er HD C: primary master og E: primary slave. Og maskinen følger etter boot.ini på C: den går ikke etter boot.ini på E: selv om jeg har prøvd det meste til å få den til å gjøre det. Noen som vet hvordan jeg får den til å bruke boot.ini på E: istedenfor C:. Har det noe med at jeg må bytte om slik at E: blir boot disken istedenfor C? Lenke til kommentar
wil Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 kan jeg spørre om hvorfor du har 2 harddisker med Windows XP på samme maskin? ville det ikke vært bedre hvis du la inn en annen Windows på en av diskene da? til problemet ditt: mener dette skal funke: gå inni Biosen din, sett E: som active eller sett den sånn at den booter, å ikke C: husker ikke helt hvordan man fikk det til for det begynner å bli noen dager siden jeg var i Biosen min nå. Power Magnament eller noe sånt (er ikke flink på englesk) så finner du noe som heter sekundere boot og first boot, first boot endrer du på. da skal den komme inni E: Windowsen din å du kan gå inni boot.ini med E: disken din. Lenke til kommentar
n1tro Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Noen som vet hvordan jeg får den til å bruke boot.ini på E: istedenfor C: Hvorfor vil du gjøre dette? For å få dette til vil jeg tro du må sette E: som aktiv/boot partisjon. Det er det mest sannsynlig C: som er nå. Lenke til kommentar
