Problemer med oppstart av fluxbox
huf
Skal legge inn fluxbox på min slackware 9 distro. Har lastet ned tar filen fluxbox-0.1.14.tar, pakket den ut, kjørt ./configure, kjørt make og kjørt make install. Alle disse trinnene gikk som en drøm, men når det kommer til opstarten så er jeg blå. Prøver å skrive startx, men da kommer det bare at den ikke finner screenen og det ene med det andre som ikke er konfigurert, så det gikk ikke. Så prøvde jeg å skrive "fluxbox", men det gikk heller ikke, kom at det cannot start x server...unknown error.. Så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Har ikke en annen wm installert, så alt dette blir gjort i init3.
Er det noen som kan hjelpe meg med å få startet opp fluxbox'en min?
Du bør først ta en titt på konfigureringsfila til X-serveren din (XF86Config(-4)). Feilen ligger mest sannsynlig der. Kjør xf86cfg -textmode dersom du ikke har noen erfaringer med konfigurering av XFree86.
Å legge til fluxbox som din vindubehandler gjør du lett ved å skrive:
echo "fluxbox" > ~/.xinitrc
Alstså, jeg åpner og redigerer /etc/X11/XF86Config i for eks. emacs, og legger til "echo "fluxbox" > ~/.xinitrc" linjen der eller? :shrug:
Det skjedde ingenting når jeg bare skrev echo "fluxbox" > ~/.xinitrc..
les dokumentasjonen på www.fluxbox.org så forstår du..
Jeg har gjort det sjønner du, men det er bare det at jeg ikke helt kan lokalisere den filen som de prater om her, den ligger ikke i /home som de sier her..
Her er det som står som kan være aktuelt:
There are two generally different ways to start X11 (and thus Fluxbox). The traditional way is using the command startx. The other way is using a graphical login manager (also called "display manager"). The most common display manager is xdm which is part of the XFree86 distribution. The display manager provided by Gnome is called gdm, the one from KDE is kdm.
If X11 is started the former way (via startx), the file that is important is called .xinitrc and resides in your home directory. In the case of starting via a display manager, the file is .xsession which resides at the same location.
The next step is to find the executable for Fluxbox. For most people, this is /usr/local/bin/fluxbox. Now you need to edit (or create) the file I just mentioned. Just put the following line at the bottom of the file:
exec /usr/local/bin/fluxbox
Change the /usr/local/bin/fluxbox to where ever your Fluxbox executable is, the above is the default location when compiling from source. Once that is done, save it and close whatever editor you used to edit it. Now you need to run the following command if you use startx:
$ chmod 700 .xinitrc
In the case of .xsession that is not needed. In both cases, you should create the directory in which Fluxbox stores its configuration:
$ mkdir .fluxbox
If you don't create it, when you exit Fluxbox and restart, you will lose all your settings (the directory is not auto-created unfortunately).
Dette er vel og bra det, men det er den filen som kalles .xinitrc som jeg ikke kan finne..der står det at den ligger i /home, men det gjør den altså ikke..
Jeg la in fluxbox paa denne maskinen for 20min siden og kj0rer slack 9.0 selv...
Gjorde f0lgende:
1. Lastet ned fluxbox tar filen ned til /usr/local/src/ med lynx
2. tar zxvf fluxbox.tar.gz
3. cd fluxbox mappa
4. ./configure
5. make
6. make install
7. ryddet opp med make clean og make distclean
8. cd /root/ eller /home/navn paa bruker
9. pico .xinitrc og lagde 1 linje som sa /usr/local/bin/fluxbox
10. chmod 700 .xinitrc
11. mekka en mappe som het .fluxbox i /root eller /home/werever
12. ferdig, funka phett
siden du fikk no screen feilen da du først prøvde å starte X kan det være lurt å løse den feilen først. Du har kansje grafikkort fra nvidia og da må du laste ned drivere til det. Etter at du har gjort det (kjør lsmod som root og se om nvidia er listet) og sett at driver i XF86Config er satt til nvidia så bør du kunne klare å starte X med en eller annen windowmanager. Dersom du ikke har kort fra nvidia beklager jeg all denne meningsløse informasjonen :)
deretter lager du en fil i hjemmemappen din (cd $home) som heter .xinitrc der det står "exec /usr/local/bin/fluxbox" og lager en mappe som heter .fluxbox (ikke legg .xinitrc der, bare lag mappen). Dette bør få fluxbox opp og gå.
håper dette kan være til hjelp (og ikke til forvirring)
