Anonym58508583 Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Hei! Jeg har en Visonic PWRMAX+ her. Han/hun som har satt opp med installasjonskoden er ikke tilgjenglig så jeg får ikke tilgang til Installasjonsmenyen osv. Hvordan kan jeg få resettet denne til standard? Vet hva standard installasjonskoden og MASTER installasjonskoden er... hvis noen lurer: jeg eier alarmsentral bare at jeg ikke har installasjonskoden Takker på forhånd. Hvis feilpostet setter jeg pris på om en moderator kan flytte tråden. Lenke til kommentar
Anonym58508583 Skrevet 23. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2011 (endret) Brukte følgende metode: (engelsk) A. Occasionally, the panel software may get corrupted or you may get completely lost in the programming sequences that it is easier and quicker to return the panel to its original factory built state. The factory defaults can be restored by performing a RESET as follows. 1. Remove all power (mains and battery) from the panel. 2. Remove the panel from its backplate place face down on a cushioned surface. The Express needs removal of the internal cover. 3. Identify the two left hand jumper pins marked DEF and fit a jumper across them. 4. Restore the battery power - this will reset the control panel. 5. Remove the battery power, and remove the link from the DEF jumper. 6. Refit the panel and restore the mains and battery power Endret 23. oktober 2011 av BeatThatZ Lenke til kommentar
