Valium, benzo generelt og halveringstid
screenman
Jeg har hørt at etter første inntak av f.eks Valium, så vil man måtte vente til etter halveringstiden før man tar det igjen for å få effekt.
Stemmer dette?
Hva er ellers forskjellene mellom benzodiazepiner med kort halveringstid og de med lang halveringstid?
Hvorfor foretrekker f.eks noen benzodiazepiner med kort halveringstid mens noen foretrekker de med lang halveringstid?
Takker for svar :)
Endret av screenman
Du vil nok ikke måtte vente til halveringstiden til Valium er ute for å kjenne effekt ved nytt inntak.
Poenget med lang halveringstid er at det vil skje akkumulasjon, altså at stoffene samler seg opp i kroppen, pga nytt inntak før stoffene er ute av kroppen. Dette vil i mange tilfeller føre til en jevnere effekt hver gang du har en ny dosering, altså vil du ikke oppleve "peaks" i "rusmønsteret".
Kan ikke si for sikkert hvorfor noen foretrekker kort halveringstid mot lang, men som sagt så vil "rusfølelsen" kjennes kraftigere hvis stoffene er ute, før du doserer på nytt. For noen kan vel dette være med på å forsterke den psykiske følelsen av at medisinene hjelper faktisk(du føler at det skjer noe), mens for andre kan det være nettopp rusfølelsen man er ute etter. Alt er individuelt å vanskelig å svare på
Første påstand er bare svada. Jeg har aldri hørt noe liknende.
Jeg antar at du ikke vet hva halveringstid er, siden du lurer på hva forskjellen er mellom benzodiazepiner med lang halveringstid, og benzodiazepiner med kort halveringstid?
Forenklet er halveringstid et mål for hvor lang tid det for at konsentrasjonen av et eller annet – f.eks. et virkestoff (diazepam), eller dets metabolitter – er halvert (i blodet). Man snakker ikke om varighet innen farmakologien, for det første fordi det ikke finnes noe fornuftig svar på hvor lite gjenværende virkestoff det må være for at en skal kunne si at stoffet har "sluttet" å virke, og for det andre fordi doseringen vil være helt avgjørende. Lek gjerne litt med en halveringstidkalkulator. Kanskje er virker oppklarende.
Det kan være mange grunner til at noen foretrekker benzoer med lang halveringstid, og andre benzoer med kort halveringstid. For eksempel: Når benzoer blir brukt rekreasjonelt (som rusmiddel) – f.eks. som noe å "komme ned på" (for å dempe en "nedtur" fra en stimulant) – da er det som regel ønskelig at benzoen har en kort halveringstid, slik at man blir minst mulig begrenset dagen etterpå. Diazepam (virkestoffet i Valium) har eksempelvis en ekstremt lang halveringstid, og ved større doser vil man kunne merke virkningene i mange dager etterpå. Dette er kanskje ønskelig hvis målet er å være rusa lengst mulig, mens det for mennesker i jobb eller skole neppe vil være fordelaktig.
Hjalp det? :)
Endret av Shulgin
