snkrlow Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Dette var mine specs før oppgraderingen: http://alatest.no/anmeldelser/stasjonaere-datamaskiner/acer-aspire-g7200/po3-73917318,28/#details Dette var kjøpt før jeg oppgraderte: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=631601 Dette er oppgradert: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=637586 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618011 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619272 Problemet: Problemet mitt er at jeg ikke får startet opp windows i hele tatt, har kommet så langt at jeg får beskjed om å starte windows på vanlig måte eller om å ta en sikkerhets start av windows(noe lignende) som liksom skal løse problemet mitt ved oppstart, når denne blir tatt så kommer det bare medling om at problemet ikke kan løses og menyen med start windows på vanlig måte kommer opp på nytt, dette går i samme loopen vis jeg trykker start på vanlig måte.. Hva kan være galt? Lenke til kommentar
Skrujernet Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 så maskinen starter normalt, men windows vil ikke fungere? Prøvd å reinnstalere windows? Er windows kjøpt inn som OEM? 1 Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Når du skifter ut hovedkort, CPU og minne så må du normalt legge inn OS på nytt. Windows nekter å starte fordi systemet ikke finner komponentene som det forventer å finne. CPU og minne går greit som oppgradering. Det hender at også oppgradering av hovedkort går greit, men det hører til sjeldenhetene. Legg inn Windows på nytt så vil det nok fungere normalt. Lenke til kommentar
snkrlow Skrevet 22. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2011 Ok thanks Dere skal få høre fra meg vis det ikke fungerer Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 så maskinen starter normalt, men windows vil ikke fungere? Prøvd å reinnstalere windows? Er windows kjøpt inn som OEM? je reinnstalerte windows OEM, en måned oppgraderte jeg RAM, CPU og HK og reinnstalerte på nytt uten problemer Lenke til kommentar
snkrlow Skrevet 22. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2011 Jeg skriver da dette på PCen min <3 Jeg installerte bare ubuntu, forslag fra Skrujernet, så det funka, da er det egentlig bare å kjøpe w7 Tråd løst, Problemløsning: Nytt Os måtte instaleres, i dette tilfelle bare ubuntu for å sjekke om det ikke var en hardware feil. Eller gammelt os installeres på nytt, velg selv. Takk folkens. Lenke til kommentar
Skrujernet Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Bra det fungerte 1 Lenke til kommentar
snkrlow Skrevet 23. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2011 Nytt problem folkens Det jeg ikke tenkte på før jeg fikk meg Windows 7 nå var at jeg må lagre det jeg har på harddisken på en extern, så jeg skrudde på det gamle hovedkorte og cpuen, Nå vil ikke skjermen komme på (altså den er bare svart, alt av vifter går.) Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 23. oktober 2011 Del Skrevet 23. oktober 2011 Mener du når du slår på maskinen, eller når den kommer dit at Windows starter å boote? Lenke til kommentar
snkrlow Skrevet 23. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2011 (endret) Når jeg slår på maskinen. Ser ikke ut som om noen ting får strøm, ikke mus, ikke skjerm og ikke tastatur. Endret 23. oktober 2011 av snkrlow Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 23. oktober 2011 Del Skrevet 23. oktober 2011 Har du husket strøm til CPU og skjermkort? Lenke til kommentar
snkrlow Skrevet 24. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2011 Problemet ble løst.. Lenke til kommentar
snkrlow Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 Manglet strøm kabel til cpu, hadde ikke riktige kontakter på strømforsyningen. Lenke til kommentar
