Fleskelars Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Til dere som har testet beta og har 6950/6970.. Hvordan gikk det på høye instillinger? Med phenom II 965BE 3.7ghz og 1 hd6950 på ultra 720p = min 40fps , max 100+ . avg 55fps. Du vil antaglig få noe av det samme med 1080p siden GPU`n bruker rundt 65-70% av full kapasitet med denne innstillingen. 6950 i crossfire samme resultat, siden CPU`n er begrensningen for min del. Så det er veldig avhengig av CPU med andre ord:) Skjønner , Jeg har en core I7 klokket til 4.1 ghz , det hjelper mye , også har jeg jo 2 kjerners kort. Litt skuffende av dette AMD-kortet , mitt gamle 295gtx går aldri under 40 frames på high , og det tilmed en oppløsning høyere enn dette 1920X1200. Det vil ikke kortet her heller... Og det på ultra i 1080p. Som jeg skrev ovenfor: Det er ikke kortet det begrenser seg i, kortet går for "halv maskin" . I battlefield 3 så er man avhengig av et råskinn av en CPU for å få utnyttet skjermkortene som er i mid-high sjiktet. Hvis du setter 295GTX kortet sammen en dårlig prosessor (pentium 4 2ghz f.eks) så vil jo det føre til latterlig dårlige framerates, likeså med en high-end cpu og et elendig skjermkort. Get it? Skjedde noe rart med posten , jeg prøver igjen ; jeg skjønner hva du mener , har en Core I7 klokket til 4.1ghz , 2 kjerner på kortet hjelper også mye. Er imponert av dette gamle kortet , det holder faktisk koken enda Det var jo det grymmeste av det grymme når det kom:) Et hd6950 til rundt 1500kr er jo et billigkort i forhold:P Edit: Ser kortet ligger rundt 1900 for billigste på komplett.no Jeg savner DX11 da , rocker BF3 med DX11 ? Blir spennende å se over jul om det er NVidia eller AMD som kommer best ut med 28nm brikkene , venter spent. Frames per krone,, Lenke til kommentar
laurell Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Prøv å quote mer da.. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Jeg er villig til å satse 500 kr på at AMD kommer først med nye 28nm-brikker. Nvidia skal vel uansett kun krympe sine nåværende brikker ned i første omgang, en slankekur er på sin plass. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 (endret) Er det noen tall på ytelse enda? noen leaks? edit: på disse nye brikkene altså.. noe mer enn synsing? Endret 7. oktober 2011 av MrLee Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Er det noen tall på ytelse enda? noen leaks? edit: på disse nye brikkene altså.. noe mer enn synsing? Nei, vi har kun "sett" at toppkortet skal kjøre med 2048 GCN-kjerner og 1000MHz klokkefrekvens eller noe slikt. Lenke til kommentar
Nerowulf Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvordan vil Origin og Battlefield 3 fungere på SSD? Lurer på å bruke en SSD til operativ-disk, samt installere de viktigste programmene. Har lyst til å installere BF3 på SSD for å få lavere lastetid m.m. Men jeg har ikke lyst til å installere Origin og alle de andre spillene på en SSD som har lite lagringsplass. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 (endret) Så vidt jeg vet så laster du ned installasjonsfiler på Origin. Disse kan du selv velge hvor du vil lagre(se innstillinger i Origin). Så kan du kjøre installasjonen manuellt fra disse filene etterpå og velge SSDen. Endret 7. oktober 2011 av MrLee Lenke til kommentar
Nerowulf Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Det å komme seg inn i et game i BF3 gikk jo relativt rask på min noe utdaterte PC. Ved en oppgradering, som blant annet inneholder en SSD, vil jeg tro det går superraskt å joine en game. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Kommer helt ann på map'et. Casian border tar vel noe ala 10 ganger så lang tid som Metro å komme seg inn på. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Kommer helt ann på map'et. Casian border tar vel noe ala 10 ganger så lang tid som Metro å komme seg inn på. Nå vet jeg ikke hvor du har tallene dine ifra, men tok en liten test nettopp. Fra jeg trykket "Join Game" på Battlelog websiden, tok det nøyaktig 40 sekunder før jeg fikk opp "Deploy" på skjermen på Operation Mètro. På Caspian Border tok det 38 Sekunder. Operation Métro var tom server, mens det var rundt 20stk på Caspian Border. Lenke til kommentar
Korka Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Noen som vet av noen bra programmer for å se FPS imens man spiller pluss temperatur osv ? Lenke til kommentar
Merko Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Noen som vet av noen bra programmer for å se FPS imens man spiller pluss temperatur osv ? ang. FPS så kan man laste ned programmet Fraps fra www.fraps.com - Tror man kan trykke ctr+alt+f også ingame. har ikke testet. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Noen som vet av noen bra programmer for å se FPS imens man spiller pluss temperatur osv ? Jeg bruker MSI afterburner http://downloads.guru3d.com/MSI-Afterburner-2.2.0-Beta-8-download-2799.html 1 Lenke til kommentar
Fyllesjuk Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvordan kommer denne PCen til å dra BF3? Intel i5 750 ATI Radeon 5770 Lenke til kommentar
Balli Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvordan kommer denne PCen til å dra BF3? Intel i5 750 ATI Radeon 5770 sånn ca like bra som en intel i5 750 og et ati radeon hd 5770 ikke regn med high, derimot kan ikke si så mye da betaen ifølge flere rykter krever mindre en fullversjonen. Lenke til kommentar
Fyllesjuk Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvordan kommer denne PCen til å dra BF3? Intel i5 750 ATI Radeon 5770 sånn ca like bra som en intel i5 750 og et ati radeon hd 5770 ikke regn med high, derimot kan ikke si så mye da betaen ifølge flere rykter krever mindre en fullversjonen. Hva tenker du på med? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvordan kommer denne PCen til å dra BF3? Intel i5 750 ATI Radeon 5770 sånn ca like bra som en intel i5 750 og et ati radeon hd 5770 ikke regn med high, derimot kan ikke si så mye da betaen ifølge flere rykter krever mindre en fullversjonen. Hva tenker du på med? PCen din drar garantert BETA nå, skjermkortet er dobbelt så raskt som minstekravet, og prosessoren er nesten 2.5 ganger raskere enn minstekravet. Lenke til kommentar
Fyllesjuk Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvordan kommer denne PCen til å dra BF3? Intel i5 750 ATI Radeon 5770 sånn ca like bra som en intel i5 750 og et ati radeon hd 5770 ikke regn med high, derimot kan ikke si så mye da betaen ifølge flere rykter krever mindre en fullversjonen. Hva tenker du på med? PCen din drar garantert BETA nå, skjermkortet er dobbelt så raskt som minstekravet, og prosessoren er nesten 2.5 ganger raskere enn minstekravet. Høres bra ut Lenke til kommentar
Balli Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 derimot, det er ikke en garanti for at det drar bf3 fullversjon noe særlig bra. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 7. oktober 2011 Del Skrevet 7. oktober 2011 Hvis BF3 får enda heftigere grafikk i Retail, så kan trifire med 6970 bli fort litt for lite i 1920*1050 med alt på ultra og 4x AAxx? Få minimum 60 fps på border brettet med 64 spillere nå. Auukurat smud nok. Laveste jeg har registrert var 55 fps. Lenke til kommentar
