Hardware/Teknisk til Battlefield 3
Jeg har ganske god erfaring med SLI og Crossfire. Kan jo si at drivere har EVIG mye å si på forskjellige spill når det gjelder skalering. I bc2 f.eks, kunne crossfire gi 120fps stabilt med en driver, og med en annen driver gi 160+ fps stabilt. Dette var med samme hardware.
Samme gjelder for Battlefiled 3. Har nå 6990 + 6970 og skaleringen er veldig forskjell på forskjellige drivere og med og uten CAP. Virker som det ikkje finnes en fasit. Man må bare teste forskjellige drivere for å finne den driveren som fungerer best til det formålet man bruker.
Jeg har ikkje så mye tid til å spille som i gamledager, så prioriterer å spille ett spill nå hvis jeg har tid. Altså BF3. Noen drivere gir gpuload på 80% på alle korta og det føles ultrasmooh, og andre drivere gnur 99% på alle gpuene, og det er masse microstuttering og føles helt elendig.
Har man flere kort i crossfire/sli, så hjelper det med flere kjerner på cpu. Iallefall så skalerer bf3 på 8 tråder hos meg. 70-80 cpuload sier vel det meste at det er greitt med litt cpupower.
Ja, drivere kan vel gjøre mye rart, kan jeg tenke meg. Har ikke drevet så mye med Crossfire/SLi, sist gang jeg hadde to kort var da jeg hadde 2stk 2900PRO, men det er noen år sia nå.
Kan du anbefale et program til å logge CPU bruk? jeg prøvde Everest nå, og slik det ser ut der, er ingen av kjernene i nærheten av å makse ut, men skulle gjerne fått logget det og sett på resutlatet etter spilling.
Endret av FiveInline
Afterburner bruekr jeg flittig, men kan jeg logge/se CPU bruk der?
Det ser du i taskmanager lett :p
Alt+tab i mens man spiller bf3 pleier jeg å gjøre :thumbup:
Ellers så funker vel AIDA64 (før Everest) greitt.
Endret av Nizzen
Spillet fryser etter en 10-15min ingame, får ikke gjort noe annet enn å skru av PC'n. Får av og til soundloop og, men det er ramdom. Må skru av PC'n med å holde inne on/off knappen på kabinettet.
Specs:
AMD 1090T
nVidia GTX 560 Ti
8GB Dominator RAM
Spillet funket "greit" i Alpha, ble verre i Beta og enda verre etter release. Noen som har en eller annen fix?
Specs:
AMD 1090T
nVidia GTX 560 Ti
8GB Dominator RAM
Er det kun BF3 du sliter med eller skjer dette i andre spill?
Har du byttet maskinvare noen gang?
Specs:
AMD 1090T
nVidia GTX 560 Ti
8GB Dominator RAM
Kun BF3, eneste jeg har gjort på PC'n her etter jeg bygde den var å bytte GPU og senere flytte hardware til et nytt kabinett. (Etter innkjøp av ny PC)
Edit: Fikk fiksa det med en kombinasjon av disse: stoppe SSDP Discovery, UnderClock, (Fra 900MHz til 850MHz holder nå max 50 grader ved full load), fjerne (uninstale) GPU i devices på controll panelet og instalere det på nytt sammen med 296.10 drivern.
(30min ingame uten krasj, woopidoo)
Endret av Camorack
Ville bare legge til en guide som gir deg generelt bedre ping i spill,
begynte å bli en smule lei av å dø 10meter etter jeg hadde gått bak cover og saumfarte
nettet etter mulige løsninger.
Til min store overaskelse så fant jeg en guide som faktisk fungerte!
Gikk ned fra 65-80 ping til 35-40ms noe som forbedret spillopplevelsen enormt:D
http://www.mpgh.net/forum/289-alliance-valiant-arms-ava-tutorials/333682-how-lower-your-ping-windows-7-100-working.html
Håper noen får nytte av den og gjerne spre den videre:D
Endret av RoXx
http://www.mpgh.net/...00-working.html
Hvis jeg får bedre enn 0.8ms i ping som jeg har til nix.no, så blir jeg imponert!
Da har spilt litt, og CPU bruk gikk oppunder 90%, men det var det høyeste jeg så.
Regner med at du vet at ingen spill vil klare å belaste en CPU 100% ;)
Av det jeg har sett av BF3-tall på forum pleier man å få en flaskehals ved rundt 80-85% bruk gjennomsnittlig.
Letteste måten å sjekke på er å sjekke om du får mindre ytelse med 500MHz lavere klokkefrekvens, men jeg er 99% sikker på at det er snakk om en flaskehals på CPU-siden.
Ville bare legge til en guide som gir deg generelt bedre ping i spill, begynte å bli en smule lei av å dø 10meter etter jeg hadde gått bak cover og saumfarte nettet etter mulige løsninger. Til min store overaskelse så fant jeg en guide som faktisk fungerte! Gikk ned fra 65-80 ping til 35-40ms noe som forbedret spillopplevelsen enormt:D http://www.mpgh.net/...00-working.html Håper noen får nytte av den og gjerne spre den videre:D
av en eller annen grunn er linken blikka av skolen under tagget gaming, lurer på hvorfor...
sliter med høye temps på skjermkortet under bf3 jeg(560ti), men det bryr meg egentlig ikke de neste 5 ukene...
hvor mye kan jeg tjene på ny kjølepasta? har en som vistnokk skulle være super, men tviler på den.
og hva er best av kjølepasta? noen erfaringer? kjøper meg vel cpu kjøler og kjølepasta snart.
Kjølepasta er kjølepasta, mer eller mindre. Har en PC der kjølepastaen er litt dårlig satt på. (70-75 under load og 40 idle er for høyt, imho) Kunne nok gått ned en 10-20 grader ved å sette på ny pasta.
Tror du må fikse den linken din jeg :)
Fungerer fint den:D
