Hardware/Teknisk til Battlefield 3
Vaska med bøtte og fille! Skal stressteste saken nå.
Renser med trykkluft, så jeg bytter ut skittent kabinett med skitten leilighet :)
Stresstest av Cpu gikk finfint, men jeg fikk 82 grader ved 100 prosent på viftene. Stock viftene til intel er vel kanskje ikke the shit, gudene vet at den bråker.
Begge Gpuene ble stresstestet uten noe form for tull, temp på rundt 75 grader load.
Det eneste som står igjen er memtest86, må bare få has på en brennecd.
Endret av Mammakamelen
  • 2 uker senere...
Har nå testet litt BF3 på et punkt der jeg vet FPS er lav.
[email protected]
7970CFx 1125/1575
Målt på ET punkt i Sharqi Peninsula for å sammenligne.
AA post, Ambient Occlusion og Anisotropic står på max
uten MSAA og ULtra: 82 FPS
uten MSAA og High: 88 FPS
uten MSAA og Medium: 117 FPS
Så her ser jeg forskjell, men skrur jeg på MSAA, så er forskjellen nesten ingenting, mellom MSAA AV og 2XMSAA er forskjellen NULL, Abolutt NULL, forskjellen mellom MSAA AV og 4XMSAA er 6-7FPS
Foskjellen mellom et og to kort er 30FPS
Et kort: 60FPS
to kort: 90FPS
Er det noen innsillinger i Catalyst eller noe annet jeg har gått glipp av? der står alt på default
Driver er 12.2 Precert, omtrent samme resultat med RC11.
Endret av FiveInline
Hva er egentlig problemet?
Og, ikke bruk Post AA eller MSAA. Bruk FXAA eller SMAA inject.
Et kort: 60FPS
to kort: 90FPS
er det som irriterer meg først og fremst.
FXAA likte jeg ikke, og SMAA fungerer ikke med Afterburner sin OSD..
CPU er problemet ditt, du må ha høyere enkelttrådytelse ;)
Det vil si rett å slett høyere frekvens?
Høyere frekvens eller en bedre arkitektur. Flere kjerner kan også hjelpe.
EDIT:
Eventuelt kan du redusere de mer CPU-intensive innstillingene som object detail.
Endret av arni90
En på rage3d har en i7 930 på 3.9Ghz og 7970CFX og skalerer over 90%, jeg ser ikke greia.. er min 2600k på 4.7Ghz da dårligere?
Nei, men han kan ha andre fordeler, kanskje PCIe x16/x16 hjelper, kanskje han kjører drivere med bedre CFX-skalering, kanskje han tester en annen map, kanskje han bruker andre settings, kanskje han kjører eyefinity.
Har du en fps-limit på 90 fps kanskje?
Tester viser att 8X8X vs 16X16X gir 2-3& forskjell, så det rimer ikke.
De beste driverne i dag for BF3 er RC11 og 12.2, og han bruker 12.2, så ingen magiske drivere inne bildet her.
Nå har jeg målt GPU bruk i BF3, og fikk se noe ganske overaskende
Med ET kort, så ligger GPU på 99% stabilt, men med 2, så ligger begge GPU på 80&, men den går å pendler mellom 50 og 80, ligger gjennomsnittlig på 70-80%??
AB Framelimiter skrudd av, samme med Vsync.
Det MÅ jo være noe riv ruskende galt her!
I Task manager, så går ikke CPU bruk over 80%, om dette er noe gå målemetode sånn på øye er det sikkert ikke, men det ser ikke ut som CPU står å stanger på 100%.
Et kort: 60FPS
to kort: 90FPS
Skjønner =)
Må også si jeg tviler på at dette blir holdt tilbake av CPU, spesielt når et liknende eksempel blir brakt opp hvor det veldig tydelig ikke er problemet. At det derimot er på et system med 16x16x er forsåvidt et poeng, men dette skulle i teorien ikke gi en forskjell på mer enn noen få %. Selv på 4x bør det egentlig gå ganske bra.
Synes det virker som flere har liknende symptomer som deg. Kan ikke se bortifra at drivere trenger litt mer tid på å bli modne?
I Task manager, så går ikke CPU bruk over 80%, om dette er noe gå målemetode sånn på øye er det sikkert ikke, men det ser ikke ut osm CPU står å stanger på 100%.
Lukter driver problemer. I sånne tilfeller kan det være greit å starte fra bunnen av med en frisk installasjon.
Endret av karl-wilhelm
Ja, det lukter driver problemer. Jeg prøvde med vantage nå, og der starta det på 99&, så sank det til 50% så 70%, rart.
Har formatert etter att jeg kjøpte 7970 kortene, så problemet ligger nok ikke der heller.
På enkeltkort viser det slike forskjeller. Ingen tester eller data finnes for CFX.
CPU flaskehals eller tull med drivere.
Om det er en tråd som stanger ville dette kommet frem som 12-13% bruk, multithreading hjelper ikke en møkk om det er en tråd som stanger.
I tillegg snakker du med en som har 3x antall piksler som du har, at han klarer 99% GPU-bruk i eyefinity betyr ikke at du skal klare 99% bruk med enkel monitor.
Enkleste løsning for å måle flaskehalser er å få opp Perfoverlay i BF3.
3DMark Vantage er så CPU-begrenset i dag at det er totalt ubrukelig for faktisk testing av skjermkortytelse.
Endret av arni90
Er klar over att han bruker 3 skjermer, og det kan slå ut annerledes enn ved bruk av kun Ên monitor..
Det er svært få som mener PCIe skal utgjøre noe stor forskjell, selv i CFX, men det finnes jo ikke en jævla test på det noen plass.. Så jeg har fremdeles ingen særlig tro på att 8X8X skal fucke opp så mye.
Det står igjen CPU og driver, som du sier, skal se om jeg får sett noe på Perfoverlay.
Jeg har ganske god erfaring med SLI og Crossfire. Kan jo si at drivere har EVIG mye å si på forskjellige spill når det gjelder skalering. I bc2 f.eks, kunne crossfire gi 120fps stabilt med en driver, og med en annen driver gi 160+ fps stabilt. Dette var med samme hardware.
Samme gjelder for Battlefiled 3. Har nå 6990 + 6970 og skaleringen er veldig forskjell på forskjellige drivere og med og uten CAP. Virker som det ikkje finnes en fasit. Man må bare teste forskjellige drivere for å finne den driveren som fungerer best til det formålet man bruker.
Jeg har ikkje så mye tid til å spille som i gamledager, så prioriterer å spille ett spill nå hvis jeg har tid. Altså BF3. Noen drivere gir gpuload på 80% på alle korta og det føles ultrasmooh, og andre drivere gnur 99% på alle gpuene, og det er masse microstuttering og føles helt elendig.
Har man flere kort i crossfire/sli, så hjelper det med flere kjerner på cpu. Iallefall så skalerer bf3 på 8 tråder hos meg. 70-80 cpuload sier vel det meste at det er greitt med litt cpupower.
