Feil CPU-hastighet + spørsmål ang. DDR Dual Channel
Lavos-
Min XP2600 kjører kun på 1250Mhz. Jeg har titta i BIOS og i manualen til hovedkortet, men har ikke funnet noe om dette. Hovedkortet jeg har er Gigabyte GA-7NNXP. Har lest om folk som har problemer med dette, og folk har svart at det er instillinger i BIOS, men jeg har ikke funnet dem.
Jeg har også 2x256MB Geil Golden Dragon 400MHz RAM. Og slik jeg har forstått det, så skal disse plassere i DIMM1 og DIMM3 for å kjøre Dual Channel. Men er det riktig at det skal vises som kun 256MB? Har forhørt meg litt, og de jeg har snakket med sier at det skal komme opp som 512MB. Noen som må til for å kjøre Dual Channel på dette hovedkortet?
På forhånd takk :)
Set fsb til 166 på cpu så har du så mye som det skal være, dual channel veit jeg desverre ikke, fordi jeg ikke har prøvd det, men jeg kan si at det skal stå 512 ihvertfall :D
Det er ikke alle xp2600 som har 166 bus, noen har 133 også.
Sant nok, sjekka psdata før jeg skrev og der sto det 166 og så lenge farten var på 1250 mhz så tenkte jeg at da var hans på 166 og, det gikk opp i opp for meg ihvertfall :)
Edit: 12,5*166=2075mhz
Nei. Kan velge mellom "Optimal", "Agressive", "Turbo" og "Expert" Setter jeg den til Expert får jeg flere valg under de valgene som står der. Altså i stedet for: 100, 133, 166, så kan jeg velge: 100, 101 ... 160, 161, 162 osv.
Fant dette bilde.
image.php?src=1840&ts=1058231015
Der det står expert, kan du bytte dette til 166 elns tror du?
Du skal sette fsb til din cpu's fsb der det står "FSB Frequency", det er da ikke så vanskelig å gjette seg til ?
Forøvrig burde du sette system performance til "Optimal" i starten, og heller endre det når du har et stabilt system.
Til LoS og Lavos:
Det er ikke hvilken butikk du kjøpte cpu fra det kommer an på,
men hvilken cpu du kjøpte. Noen xp2600 har 133 mhz fsb, andre har 166 mhz. Psdata har solgt begge typer.
Det var det jeg trodde, men ville bare være helt sikker. Jeg har prøvd med 133 og 166 og den kjører fremdeles på 1250MHz. I følge SiSoft SANDRA, så er Multiplier på 12.5x. Så den står altså korrekt. Hvordan får jeg sjekket FSB'en på CPU'en min da?
Bytta forøvrig RAM-brikken som stod i DIMM1 til DIMM2, da boota den opp med 512MB. Spørsmålet er da om den kjører DC...
Til LoS og Lavos:
Man kan faktisk regne det ut og, noe jeg gjorde,
1250/100=12,5
altså, multiplier er 12,5
og så lenge XP2600+ ligger på ca 2ghz vil vi da få
12,5*133=1662,5
Det sier seg jo nesten selv at det er feil.
12,5*166=2075
altså, konklusjonen er at den har 166mhz fsb :)
