BK: Vardeutsikt
Hei, fint motiv med varden ut mot havet. Bildet ditt er ikke helt rett, det vil se mye finere ut med en gang om vannlinja blir rettet opp. Ta gjerne flere bilder av gangen når du holder på og tenk på hvor rett bakgrunnen er, da øker du sjansen for at ett blir bedre enn de andre, og du slipper å rette det opp i etterkant (noe som også vil ta av sidene på bildet). En annen ting med komponeringen av dette bildet er at selve varden stanger inn i og dekker en del av landskapet bakenfor. Varden ville vært finere om den sto fritt mot den blå sjøen bak, det kunne du fått til ved å heve kameraet høyere. En annen mulighet ville vært å senket kameraet lavere slik at varden hadde stått fritt mot himmelen. Dette er et par enkle tips som med en gang vil gi deg bedre bilder :yes:
Det meste fungerer her, unntatt horisonten. For det første er den skjev. En horisont er vannrett, det gjør seg også best på et bilde. Det er ikke alltid lett å få det til når man tar bildet, men heldigvis kan det rettes opp i de fleste etterbehandlingsprogram.
For det andre så deler horisonten bildet i to like deler. Det gjør bildet statisk og mindre spennende. Når man tar landskapsbilder, bør man tenke på tredelingsregelen. Dvs en del, f. eks himmelen skal bestå av 1/3 og landskapet av 2/3 eller visa verca. Med kutt som smort1 foreslår vil himmelen bestå av 2/3 og forgrunnen av 1/3. Alternativt kan du kutte halvparten av himmelen som da blir 1/3 mens landskapet blir 2/3. Du kan gjerne prøve deg frem for å finne ut hva du liker best.
Vil bare også bemerke at ingen av bildene jeg legger ut blir på noen måte redigert.
Det er ingenting i veien for å redigere bildene før du legger dem ut. Selv syns jeg også det er en fordel å gjøre mest mulig ferdig når jeg tar bildet. Det krever mer planlegging og litt mer gjennomtenkning under opptak. Likevel blir det ofte småting som må justeres i etterhånd, f. eks utsnitt, retting av horisont osv.
Andre bruker kanskje mindre tid når bildene tas, men desto mer tid i etterbehandlingen for å få ønsket resultat. Ingen sier at det ene er mer riktig enn det andre.
Gjest
