russebil. ombygging, plassering av seter
uni-sex
Hei!
Vi er 7stk som har kjøpt oss en Ford Transit Turbo 1995-modell. Den er registrert som en 6 seter og har en kloss av en 4seter-rad bak samt fører og -passasjersete foran.
Nå pr. dags dato så er det jo for få seter. Derfor har vi kjøpt 5 ytterlige seter(fra en Ford Transit delebil), en 3rads og et dobbeltsete vi tenkte å bytte ut passasjersetet foran med.
Nå må vi pusle oss fram til hvordan vi tar i bruk disse nye setene, og om vi skal kaste ut den 4seteren som stod i bilen da vi kjøpte den siden vi nå har for mange.
Derfor setter vi stor pris på hjelp og råd fra dere med kunnskap og erfaring fra dettet feltet. For reglene for russebil endres jo hvert år, så noe googling fram til svar er bortkastet.
1. Kan seter stå bakovervendt? Altså 180grader feil vei?
2. kan seter stå sidelengs? Langs bilveggen?
3. hvis vi kaster 4seteren, har vi 2 seter for lite. MÅ disse setene vi DA kjøper tilhøre en ford transit, eller ford i det hele tatt? (Var veldig heldig med de forige liksom) kan vi kjøpe seter fra en toyota delebil feks og bruke disse i ford'en vår?
Hvordan kan vi feste disse eventuelt?
Tusen takk for svar !
Ved endring av antall seter i bilen må det oppdateres i vognkortet(tipper den er så gammel at det ikkje blir noen avgifter ellers), så det skader ikkje å høre med karene i hallen på nærmeste Trafikkstasjon før dere setter i gang? Dere må vel innom der for å vise den senere, likevel. (Surt å måtte rive ut hele innredninga rett før festen begynner.)
Det er ikke noen egne regler for russebil. Reglene/forskriftene som angår kjøretøy endres heller ikke hvert år. Det beste er om dere henvender dere til Vegvesenet, da det tross alt er de som sitter på kompetansen og som dere må henvende dere til ved godkjenning. De har en egen side med brosjyre for russ:
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Sesongbehov/Russebil
Ja.
Nei.
Her bør dere ta kontakt med Vegvesenet i forkant, slik at dere finner festepunkter til både setene og beltene. Det er dumt å gjøre noe, for så å vise bilen hos Vegvesenet og få beskjed om at alt må gjøres om igjen.
beklager skulle stå 9 ikke 8.
Dessuten skulle det stått D1, ikke c1. ;)
Langsgående seter er ellers lovlig under en forutsetning: om bilen har vært levert slik tidligere (og det var lovlig helt til 2004). Det er, slik jeg forstår reglene, nok om selve bilmodellen var typegodkjent med slike seter (som en av flere alternative innredninger/seteløsninger), selv om det aktuelle kjøretøyet ikke har hatt slike seter før. Da må man i tilfelle skaffe originale seter og belter, og montere dem i henhold til typegodkjenningen.
6. Når sittearrangement i bil etter 15. mars 2004 modifiseres i forhold til slik den opprinnelig ble godkjent, ved at sitteinnretninger i bilen innmonteres, monteres på annen plass eller fjernes, er det ikke tillatt å montere langsgående (sidevendte) sitteinnretninger. Dette gjelder ikke hvis bilen etter modifiseringen blir i samsvar med typegodkjent utførelse. Unntatt er også ambulanser, militærtaktiske biler registrert på Forsvaret og i nødvendig utstrekning sitteinnretninger i biler som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede.
Om Ford Transit fra 1995 noengang har vært levert og typegodkjent med slike seter har jeg imidlertid ingen detaljkunnskap om.
hmmm. dette var veldig interessangt!! :)
Husk også at setene må være festet forskriftsmessig med riktige bolter osv. Sikkert gjennom gulvet. Bilbelter og slikt må sikkert å være tilstede på alle setene.
Sjekk også ut hva slags meterialer osv det er tillat å bruke, tror blant annet ikke dere kan bruke spon inne i bilen.
Hadde mange dårlige turer til biltilsynet da vi bygde om russebuss, vi sjekket ikke regelværket nøye nok. Ikke gå på den smellen. Og btw, gjør unna godkjenningene i GOD tid før russetiden starter;)
