Bigelk Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 (endret) Hei. Jeg skal importere forskjellige type filer inn i min aktive arbeidsbok. jeg bruker i dag en makro som åpner filbanen og jeg kan velge hvilken fil som skal åpnes med musa. men det jeg trenger er at den importerer filen jeg velger inn i den Aktive arbeidsboken og i et spesifikk ark. informasjonen som filen inneholder må også sorteres. Dette er makroen jeg bruker Dim FileName As Variant Dim Filt As String, Title As String Dim FilterIndex As Integer, Response As Integer ChDrive "H:\" ChDir "H:\tonn" Filt = "All Files (*.), *." FilterIndex = 5 Title = "Please select a different File" FileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter:=Filt, _ FilterIndex:=FilterIndex, Title:=Title) If FileName = False Then Response = MsgBox("No File was selected", vbOKOnly & vbCritical, "Selection Error") Exit Sub End If Response = MsgBox("Du valgte " & FileName, vbInformation, "Proceed") Workbooks.Open FileName Hvis noen har en annen type løsning som også kan fungere så ta jeg gjerne imot tips. Porblemstilling: Hvordan velge hvilken fil som skal importeres til aktiv arbeidsbok? På en brukervennlig måte Håper det var en god nok forklaring på problemet Endret 24. oktober 2011 av Bigelk Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 Ikke egentlig. Hva er problemet? Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 Takk for svar, beklager for dårlig forklaring Problemet er at den åpner den valgte filen i en ny arbeidsbok. Jeg vil at den skal importere filen inn i den arbeidsboken jeg jobber i. Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 26. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Hei. Jeg har "ordnet" det, men ikke på den måten jeg egentlig er ute etter, Så jeg vil ikke sette tråden som LØST Jeg har akkurat startet med programmering så beklager hvis det er litt dårlig forklart Her er Makroen jeg bruker. 'Fjerner innholdet i Ark olfi så det er "klart" til og ta i mot den nye informasjonen Sheets("Olfi").Select Range("A1:I100").Select Range("I100").Activate Selection.ClearContents Range("A1").Select 'Åpner filbanen så man kan velge hvilken fil som skal importeres med musa 'oppretter en ny Arkfane lengst til høyre med informasjonen som har blitt importert. '''Tror den gjør dette ved og åpne en ny Arbeidsbok så Kopiere den Arkfanen som inneholder informasjon _ og deretter lime inn den Arkfanen i den aktive arbeidsboken Dim vPath As Variant Dim wb As Excel.Workbook Dim ws As Excel.Worksheet Set wb = Excel.ActiveWorkbook Set ws = Excel.ActiveSheet vPath = Application.GetOpenFilename("all (Comma Delimited) (*.),*.", 1, "Select a file", , False) Workbooks.OpenText Filename:=vPath, Origin:=xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, Comma:=True _ , FieldInfo:=Array(Array(1, xlTextFormat), Array(2, xlTextFormat), _ Array(3, xlTextFormat)) Columns.EntireColumn.AutoFit Sheets(1).Move Before:=wb.Sheets(4) 'Sorterer informasjonen i den nye arkfanen som har blitt opprettet, så kopiere og lime inn informasjonen _ i det arket man egentlig vil ha informasjonen i (Ark Olfi) Sheets(5).Select Columns("a:a").Select Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _ FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(4, 1), Array(44, 1), Array(45, 1), Array(55, 1), _ Array(58, 1), Array(70, 1), Array(77, 1)), TrailingMinusNumbers:=True Range("A1:h100").Select Selection.NumberFormat = "General" Range("a1:h66").Select Selection.Copy Sheets(1).Select Range("a1").Select ActiveSheet.Paste Range("a1").Select 'Sletter den nye Arkfanen som har blitt opprettet. Sheets(5).Select ActiveWindow.SelectedSheets.Delete Sheets("Plukk").Select Application.ScreenUpdating = True Tusen takk til de som har bidratt så langt. Men som sagt, dette fungerer men det er ikke løsningen jeg er ute etter. Mvh Torbjørn Endret 26. oktober 2011 av Bigelk Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 11. november 2011 Forfatter Del Skrevet 11. november 2011 (endret) Hei. Da var problemet løst. 'velger hvilket ark innformasjonen skal importeres til Sheets(1).Select ActiveSheet.Select Dim IntPath$, project$, pickf As Object 'velger hvor innformasjonen skal hentes fra IntPath = "//filserver/tope/tonn" Set pickf = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) With pickf .InitialView = msoFileDialogViewDetails: .InitialFileName = IntPath: .Filters.Clear: .Filters.Add "Pick .txt File", "*.txt", 1: .ButtonName = "Import file": .Title = "Search for .txt file to Import" If .Show = -1 Then project = .SelectedItems(1) Else: Exit Sub End If End With Range("A2:AZ500").ClearContents With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" _ & project, Destination:=Range("A1")) .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .Refresh BackgroundQuery:=False End With Endret 11. november 2011 av Bigelk Lenke til kommentar
