julianb Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 Hei, har slitet lenge med for lite strøm. har e HD 5970 + 5870 i crossfire som er overklokket til 900/1200. har også en i7 2600k klokkettil 4.5 ghz med 16 GB ram + 4 HDD og 2 SSD i raid 0. spørsmålet blir: skal en corsair 1000w klare å drive alt dette? jumpstarter nå en corsair 750w sammen med 1000w PSU'en slik at 750 tar HD 5870. Er det noen mulighet å få begge strømforyningene til å starte likt når jeg trykker på start knappen? finnes det noe tilsvarende som dette her i norge/norden?: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=21193 Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 http://www.techspot.com/vb/topic53694.html Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 1000W skal i utgangspunktet være nok til det oppsettet ja. Det som er med HX1000 er jo at det er på et vis 2 stk. 500W strømforsyninger i en, så man må balansere lasten på den ene og den andre railen. Vet ikke hvordan du har fordelt lasten på hver rail. F.eks vil det være en dårlig ide å kjøre CPU og HD5970 på 12V1, siden disse to da trekker mye strøm i.o.m at CPU er overklokket. 1 Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 (endret) Netshop har tilsvarende kabel http://www.netshop.n...0000047331.aspx og jeg har med hell brukt denne i forbindelse med folding hvor jeg hadde 4 stk. 9800GX2 i samme maskin. Riggen trakk ca. 1200 watt og jeg fordelte det på 2 x 750W PSU(er) i samme kabinett. Dette fungerte helt utmerket. Endret 20. oktober 2011 av -alias- Lenke til kommentar
julianb Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 Netshop har tilsvarende kabel http://www.netshop.n...0000047331.aspx og jeg har med hell br ukt denne i forbindelse med folding hvor jeg hadde 4 stk. 9800GX2 i samme maskin. Riggen trakk ca. 1200 watt og jeg fordelte det på 2 x 750W PSU(er) i samme kabinett. Dette fungerte helt utmerket. Takk Lenke til kommentar
julianb Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 1000W skal i utgangspunktet være nok til det oppsettet ja. Det som er med HX1000 er jo at det er på et vis 2 stk. 500W strømforsyninger i en, så man må balansere lasten på den ene og den andre railen. Vet ikke hvordan du har fordelt lasten på hver rail. F.eks vil det være en dårlig ide å kjøre CPU og HD5970 på 12V1, siden disse to da trekker mye strøm i.o.m at CPU er overklokket. Husk at også skjermkortet er overklokket. HD 5970 overklokket skal trekke rundt 500w ved full load. HD 5870 bruker ca halvparten av dette igjen + CPU. Hadde vært deilig å kunne kjørt med bare 1 PSU, men det ser desverre ikke ut til at det går blir til at jeg kjøper en slik kabel og lar 750w ta lasten til 5870. takk for svar Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 (endret) Husk at også skjermkortet er overklokket. HD 5970 overklokket skal trekke rundt 500w ved full load. HD 5870 bruker ca halvparten av dette igjen + CPU. Hadde vært deilig å kunne kjørt med bare 1 PSU, men det ser desverre ikke ut til at det går blir til at jeg kjøper en slik kabel og lar 750w ta lasten til 5870. takk for svar Du sa du hadde overklokket til 900/1200. Det er altså 50MHz opp fra stock på 5870: (900/850) = 1.06, 6% økning i strømforbruk her, for at ditt 5870 skal trekke 250W fra standard 188W TDP må du ha økt spenningen med: 250/(188*900/850) = 1.25, 25% økning i spenning. Det tror jeg ikke et øyeblikk på at du har gjort, jeg tror heller du har økt 3-4%, som betyr en TDP på 207W +- 10W fordi ingen kort er like. HD 5970 er binnede 5870-brikker, så strømforbruket her er nok 10% lavere enn på et vanlig 5870 per kjerne. Med andre ord ser du på en TDP på ca 400W +- 15W. Du er uansett langt unna dine påståtte 750W, maksimalt er du på 600W, og mest sannsynlig grunnet TDP sjeldent eller aldri nås ligger du på 500W i drift. En i7-2600k klokket til 4.5GHz pleier å suge ca 120-130W load forresten. Så du burde ha en strømforsyning på 850W eller mer ideelt sett. Som sagt er det nok heller vanskelig å balansere load på 12V-railsa skikkelig, men 2600k + 5870 på en rail og 5970 på en annen burde gått. EDIT: Gjorde en liten feil her, jeg skulle tatt roten av tallet før jeg sa absolutt økning i spenning. 10% økning i spenning er likevel alt for mye for en 50MHz overklokk på et HD 5870, de fleste tar dette stock. Endret 22. oktober 2011 av arni90 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Jeg har en i7 920 som kjører 4GHz på 1366 matet med fulle RAM slots (Spiller ingen rolle enn at QPI må opp litt) en drøss med disker og 1x 5870 + 1x 5970 i CrossFire. Mitt MAKS strømtrekk i denne configen og dette er teoretisk med OCCT torturtesting av GPUer og CPU rundt 600W. Merk at dette er maks strømtrekk og er målt fra stikkontakten og gjelder for hele maskinen. Jeg har en Enermax 1250W Galaxy Revolution+ (Satans til navn.) Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Den Enermax'en har vel en 80plus sølv sertifisering, noe som tilsier at den er min. 88% effektiv ved halv last (625W). Den leverer da ca 540W til resten av PC'en. Forskjellen mellom i7 920@4GHz og i7 [email protected] er nok fort 50W+. Rett i underkant av 500W bør være overkommelig for en HX 1000, som om en ser litt på spec'en, trives best over 50% last. http://www.corsair.com/hx1000w.html Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 Den Enermax'en har vel en 80plus sølv sertifisering, noe som tilsier at den er min. 88% effektiv ved halv last (625W). Den leverer da ca 540W til resten av PC'en. Bare for å klarere her, så mener du ikke at en 1250W PSU går på halv last når den trekker 625W fra veggen. En PSU leverer den effekten den er merket med, og trekker det den trenger fra veggen. Ellers er jeg enig. Lenke til kommentar
