"No Signal" på skjermen
jh_
Etter ferien skulle jeg sette inn kontakten til dataen igjen, men når jeg skrur på, så kommer "No signal" opp på skjermen.. Har fått beskjeden før, men da var det bare å dytte inn kontakten til skjermen litt, men det funker ikke nå..
Noen som veit hva som er galt?
It's me: Tenkte på det, men er det det som skjer hvis den har fått et lynnedslag? Men jeg dro ut kontakten i ferien, netopp for at det ikke skulle skje.. men det er mulig at det har skjedd før jeg dro på ferie også, sjekket den ikke før jeg dro...
No signal er jo som oftest melding på at det ikke kommer signal til skjermen, og som du har sagt; sitat: "Har fått beskjeden før, men da var det bare å dytte inn kontakten til skjermen litt", noe som kan minne meg om dårlig kontakt i kabel eller inne i skjermen.
Jeg ville prøvd å bytte skjermkabel for å sjekke om den er i orden. Du kan også prøve med en annen skjerm for sikkerhets skyld...
Sjekk at skjermkortet sitter ordentlig i maskina. Ta det gjerne ut og sett det i på nytt.
Er noen unormale pipelyder fra høytaleren når du skur på maskina? Hvis ikke er det høyst sansynlig at problemet er skjermkabel eller kontakten der kabelen går inn i skjerm/PC.
-pg
Nå skal jeg ikke svare for alle, men personlig synes jeg det er vanskelig å komme med noen gode forslag når du ikke sier hva du prøver og hva resultatene blir...
Prøvd å bytte skjermkabel? Prøvd med en annen skjerm?
Når får du opp "No Signal"? Hele tiden, eller når du kommer inn i Windows (eller hvilket OS du bruker) ?
Toolshed: skjønner hva du mener.. sorry.
Uansett så fikk jeg endelig testet skjermen på en annen pc, den funket.. så det var altså dataen det var noe galt med, går ut ifra at det var cpu'en.
Var egentlig skjermen jeg var mest redd for, dataen skulle byttes ut uansett :)
neida, er selvfølgelig sikkert mange andre feilkilder..
det var iallefall ikke noe pipelyder.. jeg prøvde å ta ut og inn rammen, men jeg prøvde ikke med en annen ram-brikke da...
men det er ikke så viktig lenger, den var gammel uansett.
