BIG1 Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Hei. Finnes det strømplugg med sensor i Norge? Tanken er at strømmen skal slå seg på når man går inn i et rom. Har diverse lys som er koblet til kontakten. http://www.ebay.com/itm/SensorPlug-Motion-Sensor-Outlet-Plug-/140623277013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bdccebd5 Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Hmm, ikke som jeg vet om hvertfall. Men det finst lyspærer med sensor i. Og det finst sånn støpsel du kan plugge i, og bruke fjernkontroll til å slå av/på strømmen med Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 Vet. Bruker fjernkontrollen på andre ting som er meningen skal lyse hele dagen, som f.eks ting på stuen. Men på et annet rom vil jeg at lyset skal slå seg av og på automatisk :-) Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Er alt lyset, evt stikkontakt styrt av bryter på veggen? Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 Er alt lyset, evt stikkontakt styrt av bryter på veggen? Det er på badet. Og der er bare lyset over vasken styrt av bryter på veggen. Jeg har noen spot'er etc som og gjerne skulle ha blitt påtent og.... men jeg får vel skru opp armaturet å koble meg på med ledning. Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 (endret) Isåfall, kan du få tak i en bevegelsessensor. Skifte den ut med bryteren, så har du sensor som slår av og på lyset automatisk. Med Lux og tidsinnstilling! ELKO EDIT: Ok, vist det er på badet må du passe på at du har 2-polt brudd, som bryter begge fasane. Men du får fortsatt tak i samme produkt. Endret 19. oktober 2011 av Bllink Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 (endret) Isåfall, kan du få tak i en bevegelsessensor. Skifte den ut med bryteren, så har du sensor som slår av og på lyset automatisk. Med Lux og tidsinnstilling! ELKO EDIT: Ok, vist det er på badet må du passe på at du har 2-polt brudd, som bryter begge fasane. Men du får fortsatt tak i samme produkt. 2-polt plugg? Altså med jording? Tenkte bare å hekte meg på eksisterende kabler. Bryteren står på utsiden... altså i gangen Endret 19. oktober 2011 av BIG1 Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 (endret) Åhh, tenkte bryteren var på innsiden av badet. På våtrom i hus er det påbudt etter forskriftene å ha 2 polt brudd. Det er fordi at du skal bryte begge strømfasane, så det ikkje oppstår noen farlige berøringsspenninger mellom fase og jord. Dette er fordi du er meir utsatt for det på et bad, pga fuktighet og vann. Men tilbake til poenget. Den sensoren jeg linka til over, er en replacement for en vanlig bryter, men den funker selfølgelig ikke riktig vist den står på utsiden. Er spottene tilkoblet bryteren på utsiden også? Endret 19. oktober 2011 av Bllink Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 Åhh, tenkte bryteren var på innsiden av badet. På våtrom i hus er det påbudt etter forskriftene å ha 2 polt brudd. Det er fordi at du skal bryte begge strømfasane, så det ikkje oppstår noen farlige berøringsspenninger mellom fase og jord. Dette er fordi du er meir utsatt for det på et bad, pga fuktighet og vann. Men tilbake til poenget. Den sensoren jeg linka til over, er en replacement for en vanlig bryter, men den funker selfølgelig ikke riktig vist den står på utsiden. Er spottene tilkoblet bryteren på utsiden også? Spottene og ei annen lampe er ikke tilkoblet bryteren. Det finnes ingen stikkontakt til bryteren heller, litt dårlig... Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 Hvordan er spottene koblet da? Er dem ikke tilkoblet noe som helst? Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 De er tilkoblet et vegguttak på badet. Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 Hvilken jalla elektriker du har hatt på besøk da? Da må du prøve å finne en slik sensor du leter etter, du kan høre med elektro grossister rundt om, som feks elektroskandia. Eller må du få tak i en elektriker, som kan legge tilførsel til spotter ned til bryter. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 Mistenker at det er noe slikt du egentlig jakter på: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=165408744 Husk at du må engasjere en autorisert elektrikker (fast opplegg). Lenke til kommentar
