Galdust Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 (endret) Jeg fikk ny laptop i dag, og alt virker å være som det skal med unntak av hastigheten på internett. På min gamle laptop er hastigheten som den skal være, mens på min nye går det fryktelig tregt... lastet f.eks. ned installasjonsfil til avira antivirus på 75 mb og det tok nesten en halvtime! Prøvde det samme med min gamle laptop, og det tok i overkant av to min. Det samme skjedde da jeg lastet ned open office, og det går generelt tregt å surfe. Har prøvd med både Chrome og IE med samme resultat. Noen som vet hva problemet kan være? Kan det være brannmuren eller driveren...? Har ikke peiling på sånt.. Hjelp! På forhånd takk Edit: tenkte jeg burde nevne at maskinen det er snakk om er en Asus U36SD med windows 7 Endret 19. oktober 2011 av Galdust Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Kanskje laptoppen du fikk i dag ikke var så allverdens ny likavel. Eller kanskje noen andre laster ned samtidig som deg, eller at du har flere nedlastinger samtidig. Lenke til kommentar
Galdust Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 Er ikke åpent nettverk, så går ut ifra at det bare er jeg som bruker det. Lastet heller ikke ned noe annet samtidig. Lenke til kommentar
Galdust Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 Nei, har ikke prøvd med kabel. Burde kanskje få gjort det Men i går fikk jeg testet hvordan det var å laste ned torrents og fikk en hastighet på ca 1mb/s (som forventet mtp på hvordan det er på min eldre maskin), mens da jeg skulle laste ned installasjonsfilen til Open Office var hastighet ca 30kb/s... så det virker som det bare går veldig tregt når jeg laster ned direkte fra en side (f.eks. disse installasjonsfilene) med nettleserens download manager :/ Lenke til kommentar
Sneakerholic Skrevet 20. oktober 2011 Del Skrevet 20. oktober 2011 Hvordan er streaming over nettverket? Jeg har en kamerat som sliter med samme problemet, og endte opp med å heve kjøpet. Hvilken router bruker du? Lenke til kommentar
Galdust Skrevet 20. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2011 Har ikke testet streaming. Ruteren er en D-Link (bredbånd fra Get). Skal få testet ut nedlasting på skolen, tenkte jeg, og se om det går raskere der. Lenke til kommentar
Galdust Skrevet 24. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2011 Da har jeg testet med kabel. Går MYE raskere enn det trådløse :/ Kjørte speedtest og fikk disse resultatene: Kabel: Trådløst: Lastet også ned Open Office installasjonsfilen på nytt for å sjekke om det gikk raskere og det tok bare 2-3 min (akkurat som med min gamle laptop). Sjekket om jeg har nyeste driver installert da jeg gikk inn på "enhetsbehandling" -> "nettverkskort" og fikk melding om at nyeste driver er installert. Hva kan jeg gjøre nå? Burde jeg ringe Asus..? Lenke til kommentar
thomit Skrevet 24. oktober 2011 Del Skrevet 24. oktober 2011 Sjekk i strømstyringsinnstillingene at ikke trådløskortet er satt til max strømsparing, f.eks. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. oktober 2011 Del Skrevet 24. oktober 2011 Sjekk at du har nyeste trådløsdriver til PC og sjekk her. Lenke til kommentar
Galdust Skrevet 27. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2011 Hei! Liten oppdatering Har nå testet trådløst nettverk på skolen og hos en kamerat og der fungerer det som en drøm! Det betyr vel at problemet ligger i kommunikasjonen mellom ruteren og min nye pc..? Fungerer jo som sagt fint på min gamle. Lenke til kommentar
