LG Optimus 2X - LGs nye monster!
Noen som vet om det er kommet en update som blandt annet fikser gps på android 2.3? Får ikke sjekket etter oppdateringer, det står "tilkobling mislyktes på grunn av godkjenningsfeil".......
Også har jeg problemer med å få lastet opp bilder på facebook, men vet ikke om dette skyldes appen eller er telefonen det er tull med?
Endret av muummi
isj, spotify sliter med CM9.
Noen flere som har det problemet?
Du må nesten forklare hva slags problem du har.. :p Selv har jeg ikke merket noe til nå, muligens så har det kræsjet én gang. Prøvde en liten stresstest nå, men alt gikk helt fint. Nesten merkelig smertefritt, faktisk...
Mulig min beskrivelse var tidenes dårligste. Ser den :D
Men kort fortalt så kræsjer det når jeg trykker play. Kan se ut som det kun gjelder når jeg bruker headset.
Jeg får heller ikke sendt mms :/ Får bare "Sender" og slik står det. Har prøvd å legge inn mms-innstillingene manuelt flere ganger men ikke f.
Etter jeg la inn Cyanogen 7.1.0 for noen dager siden, har batteritiden på telefonen blitt vanvittig dårlig. Den varer i 12-16 timer ved det jeg vil kalle normal bruk, selv med JuiceDefender!
Finnes det en fix for dette, eller er det mulig å forbedre batteriytelsen på noe vis?
Du snakker om CM 7.1.0 stable? Den var forferdelig på min også vil heller anbefale Nightlies #204
Ja, stemmer. Er veldig fornøyd med den (ytelsen er noe helt annet enn stock!), men som sagt den tømmes for batteri innen 14 timer hver dag, noe som er en stor ulempe.
Hvordan er Nightlies i forhold til 7.1.0 stable, mtp ytelse og mangler?
Hvis jeg da flasher til Nightlies 204 som du nevner, hva vil de største forskjellene være i praksis (om noen)?
7.1.0 stable burde aldri vært kalt for en stabil versjon #204 er like god eller bedre til alt og batteriet holder mye, mye lengre. Nå har de begynt å slippe nye nigthlies, jeg kjører nå #218 og m bare si Whow så vannvittig smooth og kjapp. Battterilevetiden virker også å være bra, har nå 52% etter 17t 43m på batteri
En ting som jeg lurer på om noen har funnet en løsning på ennå: mobilen skrur seg av eller låser seg alltid om jeg lader den og skjermen er skrudd av... jeg må ta ut batteriet og boote på nytt for å komme igang igjen. Eneste løsning jeg har funnet er å ha på klokka sin skjermsparer for å holde mobilen levende under ladning.
Noen som har samme problemet, evt en løsning?
Jeg hadde det problemet selv, den låste seg seg helt ved lading. Leste et sted at det hjalp å skru av WiFi når den lader, og etter jeg begynte med det, har det aldri skjedd mer :)
Har flashet Nightly 204 for 1,5 uke siden, og kan ikke jeg si jeg merker noen forskjell overhodet ift. 7.1 stable. Batteritiden er like dårlig og tappes på <14 timer. Men skal sjekke de nye nightlies, og håper batteriet holder lenger. Alt annet er jeg i grunn fornøyd med!
Edit: Har flashet Nightly #221 nå! Ser ingen store visuelle forskjeller, men håper den er forbedret på andre områder :)
Endret av Lars-H
Ja, ikke vet jeg 7.1 holdt jo knappe 10 timer på min og jeg har lest om mange andre som slet med det samme og fikset feilen med å flashe nyeste nigtlies. Det er utrolig lenge siden jeg har hatt noe problem med batteriet og det holder som sagt lett i over et døgn med JuiceDefender og det holdet i massevis for meg.
Denne fungerer også. Jeg sliter iallefall ikke med å vekke telefonen mer. Kan jo hende den bruker litt mer strøm, men jeg har ikke merket noe til det.
Har brukt CM9 siden det kom ut nå, og begynner å bli lei Dolphin Browser - det fryser og/eller kræsjer hele tiden, selv på enkle nettsider som diskusjon.no... Er det bare meg som sliter med denne browseren? Og er det noen som bruker og trives med en annen browser, som ikke har problemer med 2X + ICS?
Kan bekrefte at Nightly 221 er MYE bedre på batterilevetid ift. Nightly 204 og stable! Tok den ut av laderen i 9-tiden i dag, og normalt ville batteriet nå (kl 19.00) vært på ca 15-20% med 7.1 stable eller N 204. Nå er den på 69% ved tilnærmet lik bruk! :D
Endret av Lars-H
Er også imponert over CM9 til å være enn "alfaversjon". Virker veldig stabilt så langt, ingen frys/restart i løpet av de 2-3 dagene jeg har hatt den innstallert. Kjører den med Ironkrnl, hvilke kernel/erfaringer har dere andre som kjører CM9?
Batteritid trenger jeg litt mer tid på før jeg kan si om jeg er fornøyd, men ser greit ut så langt.
Overklokket telefonen til 1.5 GHz og lot den stå i laderen over natta. Våknet før alarmen i morges (phew!), da var telefonen avslått og ganske varm, så jeg tok dekslet av og batteriet ut, sovnet, og våknet igjen et par timer senere med deler over alt. Satte den i sammen og slo på uten problemer.
I natt skal jeg teste det samme med 912 MHz - slår den seg av må jeg flashe ROM på nytt for å slette kernelen (ironkrnl, laget for ICS). Jeg hadde ingen problemer under ladning what-so-ever med stock CM9 kernel.
Fant akkurat nå ut at SetCPU har en "time profile", så stilte inn 912 MHz fra 23:00 til 08:00. Det var jo konge.
