probin Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 får ikke oppdatert telefonen jeg da.. kan jo prøve gjennom dataen da. laster man ned oppdateringa gjennom lg sine hjemmesider? Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Hva slags oppdatering dreier det seg om? Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Noen andre som har problemer med telefonen etter update? Nå vil verken facebookappen eller market kjøre.. Lenke til kommentar
Xphylion Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Noen andre som har problemer med telefonen etter update? Nå vil verken facebookappen eller market kjøre.. Her funker alt fint! Lenke til kommentar
DroidOle Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Noen andre som har problemer med telefonen etter update? Nå vil verken facebookappen eller market kjøre.. Prøv og gå inn på appen Market og avinnstaller Market update.. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 (endret) Er det bare jeg som har problemer med at telefonen kobler seg fra wifi når hdmi kabelen er koblet til??? Er det ingen som bruker hdmi funksjonen eller? Gidder noen å teste? Testet - og du er ikke alene! Takk! Godt å få det bekreftet av andre. Testet - WiFi virker her. Bruker WEP kryptiering og CH 11 på Routeren. Men! Slår jeg av WiFi og slår på igjen kommer det opp "Feil" på WLAN. Dette har jeg opplevd uten HDMI tilkoblet også! "Feilen" er der også etter at jeg tar ut HDMI kabelen. Erfaringen da tidligere var og restarte mobilen. Men det har også hendt seg at det "kommer" seg når jeg prøver en del ganger. Liten mini Update: Etter en restart. Så kunne jeg slå av og på WIFI med HDMI tilkoblet uten problem Skal prøve og legge ut en video der jeg viser forskjellen mellom min mobil nå og etter opptateringen. Det blir senere i dag. Opplever at hvis jeg hører på en stream (musikk) (TuneIn Radio) så detter lyden ut av og til. Hvis jeg gjør noe krevende så blir det enda værre. Spesielt ved feks nettsurfing (det er ikke BUFFER problem!!!). Liten update: Dette problemet forsvandt etter en restart. Men det er lengesiden jeg har restartet mobilen! Så skal komme til bunns til dette senere i dag! Basebånd: 1035.21_20110223 Kernel: 2.6.32.9 Ver Nummer: FRG83G LGE-Ver: LGE990-V10a Bruk denne malen når dere snakker om feil: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): [b]Basebånd:[/b] [b]Kernel:[/b] [b]Ver Nummer:[/b] [b]LGE-Ver:[/b] Endret 15. april 2011 av Toast Is Pimp! Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 (endret) Noen andre som har problemer med telefonen etter update? Nå vil verken facebookappen eller market kjøre.. Prøv og gå inn på appen Market og avinnstaller Market update.. wth? får jo ikke startet den? nvm Endret 15. april 2011 av kimj_ Lenke til kommentar
DroidOle Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 (endret) Noen andre som har problemer med telefonen etter update? Nå vil verken facebookappen eller market kjøre.. Prøv og gå inn på appen Market og avinnstaller Market update.. wth? får jo ikke startet den? nvm hehe... du skal ikke starte den, gå inn på instillinger->applikasjoner->finn market og trykk avinst. market update Endret 15. april 2011 av DroidOle Lenke til kommentar
Gjest Slettet+918234 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Min virker helt fint etter oppdateringen. Har ikke funnet noe som ikke virker. Det virker som at den bruker en smule mindre batteri faktisk og jeg synes den er raskere i menyene.. Kan selvfølgelig bare være en innbilding, men den brukte bare 6% batteri på 12 timer. Da lå den bare på jobb uten å bli brukt, uten 3g, roaming, blåtann og wlan aktivert. Basebånd:1035.21_20110405 Kernel:2.6.32.9 Ver Nummer:FGR83G LGE-Ver:PGP990-V10b Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 6% på 12 timer! Jeg har aldri opplevd slikt! Jeg estimerer at hvis mobilen min har WLAN av + 3G avslått (bare 2G, slik at den ikke søker etter 3G (har ikke 3G i bygda)) så varer den i 2 døgn ca. Ca 1% i timen med øyemål sier JuicePlotter. Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Jeg synes den har blitt mye raskere i menyer. I tillegg kan jeg også bekrefte at den nå bruker noe mindre batteri enn tidligere. supert Lenke til kommentar
SvadaVon Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Noen som vet om en måte å få den til å bruke extern SD som standard til å lagre f.eks bilder, nedlastinger, spill, WiMP-offline(!) osv.. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Lader min om natten,kobler fra lader (100%) klokken halv 8 om morningen,klokken 18 har jeg mindre enn 20% strøm og må frem med laderen igjen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+918234 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Noen som vet om en måte å få den til å bruke extern SD som standard til å lagre f.eks bilder, nedlastinger, spill, WiMP-offline(!) osv.. Når det gjelder å lagre bildene du tar med kameraet så gjør du den instillingen i "settings" i kameramenyen. Lenke til kommentar
Positive Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Jeg forstår fortsatt lite av datatrafikkstyringen på Androd.. Det ser ut til at det er aktivitet i de pilene under H merket mitt. Kan da bare anta at det sendes eller mottas data. Men ser ikke helt hvorfor det skal være aktivitet der. Savner muligheten jeg hadde på min N900, som var å stille telefonen slik at alle programmer som ønsket å bruke datatrafikk, måtte spørre meg først om hva jeg evt skulle bruke, 3g eller wifi feks. Noen som kan gi meg litt mer klarhet i dette? Lenke til kommentar
ingolf23 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Du kan skru av at den skal bruke det mobile nettverket i det hele tatt til annet enn å ringe med. På instillinger/trådløse kontroller/mobilt nettverk Så bare slår du av data aktivert og data roaming. Veldig greit da bruker den kun data fra gms nettet om jeg vil det. Om jeg har på surfing med det mobile nettverket så bruker jeg 3d watchdog for å holde oversikten over når det blir brukt noe og hvor mye. Da kan jeg også legge inn en kvote på hvor mye den skal bruke... Lenke til kommentar
Positive Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Ah okei. Men da må jeg sikker slå det på igjen for å få sendt mms for eksempel? Lenke til kommentar
ingolf23 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Mulig det... sender ikke så mye mms så det er jeg ikke sikker på.... Men er en mulighet at du må det Lenke til kommentar
ingolf23 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 En ting som iriterer meg litt... Når jeg spiller spill og det skjer noe som tlf ringer eller jeg trykker på hjem knappen.. så kan jeg ikke gå tilbake til der jeg var i mange spill... Er det noen måte å gjrøe det på ? Dette er utrolig nok noe jeg savner fra min elgamle dårlige HTC HD Lenke til kommentar
Emils. Skrevet 15. april 2011 Forfatter Del Skrevet 15. april 2011 6% på 12 timer! Jeg har aldri opplevd slikt! Jeg estimerer at hvis mobilen min har WLAN av + 3G avslått (bare 2G, slik at den ikke søker etter 3G (har ikke 3G i bygda)) så varer den i 2 døgn ca. Ca 1% i timen med øyemål sier JuicePlotter. heldig du Under tentamen i dag, jeg satt med mobilen i lomma, brukte den 40 % på 4 timer. Skjønner virkelig hvorfor den sluker strøm så jævlig. Innen kl 3 var det 10 % igjen. Den hadde ligger i standby mellom 7-12, hørte på musikk hjem med spotify 10 min og 3 %. Så skjønner virkelig ingenting nå. Noen som vet hva jeg skal gjøre? Lenke til kommentar
