LG Optimus 2X - LGs nye monster!
Jeg skjønner ikke hva dere har gjordt med telefonen som har så mange feil på den. Min har virket helt knirkefritt utenom "videosplleren" som har kræsjet et par ganger. Men det løste jeg ved å bruke vlc-player
vlc-player? Har den kommet til android da?? :) Trodde den var under utvikling ennå?
VLC S&C er kommet til Android, har det på mobilen min. Genialt program, du kan streame alt du har på pc'en din til mobilen hvis du er koblet i samme nettverk som den.
Åssen? Har lastet ned programmet og funnet frem "connect" knappen, men "scan" saken er grå og går ikke å trykke på. Mulig det er pga jeg er på jobben og er en større sikkerhet over nettverket her, så får prøve igjen når jeg kommer hjem :)
Du må starte VLC på pc'en din, under ark fanen "View" så går du inn på add interface, der velger du Web Interface.
Så går du på mobilen å til programmet, der trykker du på settings knappen på android telefonen din rett etter du har startet programmet, så velger du player mode; Stream to phone(rtsp).
Å da forhåpentligvis så får du beskjed om at du er conncted med en gang, eventuelt du må trykke på connect i menyen først å velge din pc, å hvis det ikke er satt noen begrensninger i nettverket ditt :)
Jeg fikk den til å streame fra pc, men blir veldig lite bilde?
Settings på VLC på mobilen---Playback, så justerer du til din skjerm. Jeg har 480 width og 880 på length.
Etter det så går du inn på Settings på VLC på mobilen---Stream to phone(rtsp)--H.264 AVC settings, så justerer du til skjermbildet der også.
Ble nervøs her nå. Satt og spilte litt angry birds og når jeg var ferdig la jeg fra meg mobilen for å stikke på kjøkkenet en tur. Når jeg kom tilbake var mobilen helt død. Fikk ikke skrudd den på i det hele tatt. Måtte ta ut batteriet og sette det inn igjen for at den skulle fungere.
Forøvrig første gang det har skjedd noe merkelig med min. Leser at flere har opplevd at programmer klikker osv, aldri skjedd med meg. Kan det være at dere bruker appkiller som gjør programmene ustabile?
Er det noen som vet om et program som gjør at kameraet i front fungerer i f.eks. messenger eller skype til videosamtaler?
Trenger dette desperat for å slippe å dra på pc'en med meg hver gang jeg har overnattingstur i forbindelse med jobben. Har en jente som er nesten uten språk, og trenger dette for å kunne kommunisere med henne før hun legger seg om kvelden.
Håper det er noen her som kan hjelpe meg.
Vet ikke om denne funker for deg, men Fring ser ut til å støtte det.
Se mer info og video her:
http://www.fring.com/blog/?p=2199
Har ikke testet programmet selv, men har hørt noe snakk om det tidligere.
Finnes flere varianter, blant annet Tango: https://market.android.com/details?id=com.sgiggle.production&feature=search_result
På denne er man vel avhengig av at begge har Tango installert på tlf.
På Fring som @espenandre nevner, så kan du logge deg på google talk, msn etc. Men ser ut som skype er borte??
(Blei noe tull med quote.. beklager det)
Endret av geirbergmann
Våknet til OTA 2.3 update. Anbefaler alle å sjekke etter oppdatering på om telefonen i menyen. Homescreenen er på speed, og har 90 % batteri etter tre timer intens fikling!! LG innfrir :)
Edit: APRILSNARR!
Endret av SvadaVon
problemet er at FRING ikke støtter videosamtaler i msn-messenger
Endret av Krekre
Hei,
Jeg har prøv å bytte frem og tilbake mellom språk, resatt telefonen mens annet språk var valgt og så valgt tilbake. Så langt ha det ikke fikset det.
Jeg prøver nå å gå gjennom interne aps (kalender o.s.v.) og slette cache og data for å se om det kan hjelpe. Hvis ikke så er det hard-reset :(
Det er rart det ikke er en innstilling i kalenderen der dette kan velges... Jeg bruker også en Widget fra Launcherpro, og der kan jeg velge første ukedag.
En ulempe med den er at jeg ikke kan velge hvilke kalendere den skal vise. Jeg har en delt kalender jeg har tilgang til som jeg ikke vil vise som standard, og LP-widgeten viser data fra begge.
Jeg har også søndag som første dag.
Og hva med ukenr? Burde hatt det også :mad:
Hei, du kan logge deg inn på Google calendar og velge dette som en ekstra kalender oppføring. Du får da dette synket inn på telefonen. Det vises bare på mandag men det er bedre enn ingenting.
Finnes kalendere for helligdager der også.
Da var baseband oppdatert, og siste versjon av MCR bakt og lagt inn! Gjorde en kjapp test på quadrant som ga meg 2700 blank, og det var med en del prosesser i bakgrunnen :)
Det ryktes at den siste baseband gir betraktelig bedring i samtalekvalitet, og litt bedre batteritid og :-) Gleder meg til å se (og høre) hvordan telefonen oppfører seg fremover!
Ellers anbefaler jeg denne, en liten app som gir deg muligheten til å dimme lyset på de fire touch-tastene. Krever ikke root.
God helg:)
Ja stemmer. "Ukedager" var plutselig tom, så jeg la til "Week numbers" istedenfor. Funker nå.
Men den j_vla søndagen er fortsatt først... :thumbdown:
Jeg har et problem jeg ikke forstår. Og det hadde vært fint om noen som vet litt om dette kan svare.
Fikk jo LG Optimus 2x for noe over en uke siden, og har egentlig ikke prøvd så mye med HDMI-kabelen jeg fikk med. Prøvde litt i dag, bildet var helt fint, fungerte som det skulle. Men problemer er da at jeg ikke får lyd fra Tv-en, bare fra telefonen. Har en sånn soundbar som er koblet via tven med optisk kabel, fungerer som primær høytalere. Så da sjekka jeg litt på youtube osv, der har folkene som prøvde HDMI-mirroring lyd på Tven, og ikke telefonen.
Noen som kan hjelpe meg her?
Er det noen her som IKKE har problemer med dårlig samtalekvalitet osv? Er så usikker på om jeg skal kjøpe denne telefonen eller vente til Galaxy S 2
Jeg syns samtalekvaliteten varierer veldig. Noen ganger veldig dårlig og noen ganger bra.
Det svaret hjalp vel kanskje ikke så mye :)
Er dette ting som kan bli fikset ved en eventuell oppdatering? Noen som vet når det kommer en oppdatering?
