LG Optimus 2X - LGs nye monster!
Er det mulig å skaffe Optimus 2x billigere enn de som selges uten abonnement?
Tenker da å bestille med abonnement med den billigste totaltprisen og selvfølgelig ringe på forhånd og sjekke om det er mulig å benytte andre sim-kort.
Siba har en kampanje gående fra 31 mars - 4 april hvor de selger telefonen med et tele2 abonnement, totalprisen blir da litt over tre lapper.
http://www.eyemag.se/core/showpage.php?PROJECTNR=4190&SITEID=084e7
(Siste side)
Jeg fikk min gratis på siba med tele2 champion giga.
Telefonen er ikke låst og brukes nå med telenor.
Bruddgebyret er på 3250kr.
Vurderer å gjøre det samme, har også telenor. Det du egentlig sier er at du tegner nytt abonnement med tele2 for så å bryte det med en gang og betale latterlige 3250 kr for lg optimus 2X?
Jeg skjønner ikke hva dere har gjordt med telefonen som har så mange feil på den. Min har virket helt knirkefritt utenom "videosplleren" som har kræsjet et par ganger. Men det løste jeg ved å bruke vlc-player
vlc-player? Har den kommet til android da?? :) Trodde den var under utvikling ennå?
VLC S&C er kommet til Android, har det på mobilen min. Genialt program, du kan streame alt du har på pc'en din til mobilen hvis du er koblet i samme nettverk som den.
Åssen? Har lastet ned programmet og funnet frem "connect" knappen, men "scan" saken er grå og går ikke å trykke på. Mulig det er pga jeg er på jobben og er en større sikkerhet over nettverket her, så får prøve igjen når jeg kommer hjem :)
lættis.. mobil klikka. lastet ned task killer, og det som skjedde var at alle programmene på telefonen startet opp på en gang :p
har hatt mye uflaks med telefonen min merker jeg, men heldigvis begynner batteri og bli litt bedre da iallefall :D
Du må starte VLC på pc'en din, under ark fanen "View" så går du inn på add interface, der velger du Web Interface.
Så går du på mobilen å til programmet, der trykker du på settings knappen på android telefonen din rett etter du har startet programmet, så velger du player mode; Stream to phone(rtsp).
Å da forhåpentligvis så får du beskjed om at du er conncted med en gang, eventuelt du må trykke på connect i menyen først å velge din pc, å hvis det ikke er satt noen begrensninger i nettverket ditt :)
Endret av vivastar
Takk skal du! Gikk dessverre ikke, men skal prøve igjen når jeg kommer hjem til hjemme nettverket mitt. Atm sitter jeg på Høgskolen og regner egentlig med det er derfor det ikke går.
Batteriet mitt er merkbart bedre enn da jeg fikk telefonen. Har hatt den i snart 3 uker nå og jeg har ikke opplevd noen feil enda. Et par program på tvangslukkes i ny og ne men det er mer softwarefail på appen.
Syns også batteriet har blitt mye bedre... I starten var det tomt på under en "dag" (Dvs etter ca 16 timer). Nå er det flere ganger den har vært over halvfull når jeg setter den på ladingom kvelden..
F eks i dag har jeg brukt den til noen samtaler, litt SMS og bruk av apps. Lite surfing, men har hatt mobildata og Wifi på i 8 timer. Har 80% igjen av batteriet.
Jeg fikk den til å streame fra pc, men blir veldig lite bilde?
La merke til en ting på telefonen. Når det kommer innkommende anrop så har jeg sett 2 forskjellige måter å svare på. Den ene så må man dra grønn sirkel fra venstre mot høyre(mest vanlig) men ved noen innkommende så dukker det opp grønn og rød knapp man kun trykker på for å svare.
Noen som har lagt merke til det og vet hvorfor?
Det kommer vel an på om telefonen er låst når det ringer?
Jepp! Takk for svar :) Er android noob^^
Alle her som er interessert i X2 men som ikke har kjøpt den enda,
stikk en tur til Siba :thumbup:
Der selger de både X2 og nye Arc for bare 199 kr med tele2 abo ut denne uka :dribble:
Gjelder dette alle Siba butikker?
Sjekket på siba.no og der står det release på fredag.
Har lagt merke til en litt merkelig ting, vet ikke om det er telefonen eller apn-instillingene fra onecall som har skylden, men av og til når jeg er på hsdpa (roaming i stjelenor sitt nett) så står telefonen og sender ut, men får ikke ned data. Viss jeg skifter til 2g, og tilbake, eller kobler av og på nettverk, så er det fikset. Noen andre som har vært borti dette?
Yes, det gjelder alle Siba butikkene ja, frem til og med 4/4.
Og har startet salget av Arc der ja selv om det ikke er release før på fredag egentlig. Jeg var og vurderte den, men kom frem til at den rett og slett er for diger for meg :!:
Synd, for ellers er den jo knall. Blir Neo på meg senere :dribble:
Ja.I følge kontrakten kan du kjøpe den med binding for å så bryte det etter på mot å betale bruddgebyret på 3250kr.
Hvis du får den gratis slik som jeg gjorde så blir totalprisen 3250kr.
Men hvis du betaler 199kr for den blir jo totalprisen 3449kr.
Jeg har valgt å bruke tele2 da de har bedre dekning her hvor jeg bor.
Men akkurat nå og så brukes telefonen med telenor.
På siba.no er det release på fredag.
Ser ut som det er tomt på lageret der nå..
Men du kan sjekke om de har den i en butikk nær deg på høyreside (rett nedenfor handlevognen).
Endret av Gjermundsen
