N1ko Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Brodern skaffa seg telefoen idag. Når han plugger i laderen så lyser den ikke eller noe. Hr gått over en time nå, den lyser fortsatt ikke. Skald et være sånn? Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Hva skal lyse? Mener at mobilen min startet opp da jeg begynte laddingen (Laddemodus kanskje). Start mobilen og se da vell. Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 (endret) Den starter ikke heller. Tenkte at det var sånn som på min Desire at en liten lampelyser når den lader. Når vi plugger den i laderen (samma om det er usb eller i veggen) så skjer det ingen ting at all. EDIT: Funker heller ikke med kabelen fra min Desire. Defekt batteri sikkert? Får dra tilbake på Lefdal da... Endret 26. mars 2011 av N1ko Lenke til kommentar
DroidOle Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 (endret) Her er site nytt fra MoDaCo: Converting from EXT3 to EXT4 - It's possible (and pretty easy).. Lover bra dette her http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1008030 Endret 26. mars 2011 av DroidOle 1 Lenke til kommentar
OPL Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Den starter ikke heller. Tenkte at det var sånn som på min Desire at en liten lampelyser når den lader. Når vi plugger den i laderen (samma om det er usb eller i veggen) så skjer det ingen ting at all. EDIT: Funker heller ikke med kabelen fra min Desire. Defekt batteri sikkert? Får dra tilbake på Lefdal da... Batteriet er vell satt inn riktig vei ? Lenke til kommentar
Just-Me Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 (endret) Jeg vifter med flagget i dag for to ting og det er for Norge mot Danmark og at jeg kvittet meg med denne tragiske telefonen. Herregud så masse problemer denne har alt fra at du ikke kan bruke den som telefon til elendig dekning via 3G og wifi. At den i tillegg er treg i menyer og ved Internett blir jo bare flaut med 2X prosessor. Denne kom minst et år for tidlig samt det er et tragisk produkt med masse feil. Jeg kaller den en feit Lada/kvalitet men lykke til videre. Boomkjøp spør man meg med og man vil få den svært billig på finn.no veldig raskt så ikke kjøp den ny. Endret 26. mars 2011 av Just-Me 1 Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Den starter ikke heller. Tenkte at det var sånn som på min Desire at en liten lampelyser når den lader. Når vi plugger den i laderen (samma om det er usb eller i veggen) så skjer det ingen ting at all. EDIT: Funker heller ikke med kabelen fra min Desire. Defekt batteri sikkert? Får dra tilbake på Lefdal da... Batteriet er vell satt inn riktig vei ? Ja, den var DOA. Fikk ny på butikken Lenke til kommentar
Kabe111 Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Den starter ikke heller. Tenkte at det var sånn som på min Desire at en liten lampelyser når den lader. Når vi plugger den i laderen (samma om det er usb eller i veggen) så skjer det ingen ting at all. EDIT: Funker heller ikke med kabelen fra min Desire. Defekt batteri sikkert? Får dra tilbake på Lefdal da... Batteriet er vell satt inn riktig vei ? Ja, den var DOA. Fikk ny på butikken R.I.P 2 Lenke til kommentar
Pungrotta Crash Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Jeg vifter med flagget i dag for to ting og det er for Norge mot Danmark og at jeg kvittet meg med denne tragiske telefonen. Herregud så masse problemer denne har alt fra at du ikke kan bruke den som telefon til elendig dekning via 3G og wifi. At den i tillegg er treg i menyer og ved Internett blir jo bare flaut med 2X prosessor. Denne kom minst et år for tidlig samt det er et tragisk produkt med masse feil. Jeg kaller den en feit Lada/kvalitet men lykke til videre. Boomkjøp spør man meg med og man vil få den svært billig på finn.no veldig raskt så ikke kjøp den ny. Kan du stikke?! INGEN vil ha deg her, alle har jo sagt det selv så.. Synes nesten litt synd på deg. Du må virkelig ha et miserabelt liv, men det kom ikke som et sjokk. Jeg skjønner godt at du hadde tenkt å bruke den til porno, men teknologi tåler IKKE sæd. 6 Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Det står at den har 8gb lagring på Amobil og på specsa. Når jeg kobler den i pcen har den knapt 6gb Litt rip-off her eller skal det være sånn? Lenke til kommentar
Boll1 Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 nei, den bruker resten til systemet. Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 nei, den bruker resten til systemet. Hvordan har det seg da at ca 500mb av 5,9gb allerede var brukt? Bruker dne virkelig 2,5gb til systemet!? Lenke til kommentar
RYNE Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Har også dette problemet med at telefonen slår seg av eller restarter etter fri vilje.. Har hatt den i to dager nå, og og dette har skjedd ca 20-25 ganger.. Tok ut minnekortet i går, og kan ikke si at det har hjulpet noe særlig. Om LG skal slippe ut noen software må de gjøre det asap. Sett bortsett fra det så er telefonen topp, og jeg håper virkelig det kommer en software som fikser dette problemet asap.. Ellers så ser jeg meg nødt til å sende den tilbake :/ Da har du det verre enn meg! Jeg liker telefonen godt, men den har slått seg av 2x på en uke, og restartet 1x, under samtale. Jeg skal likevel "gardere meg" ved å spørre Elkjøp hva de pleier å gjøre i slike saker. Småpinlig opplegg, for det meste funker jo meget bra på telefonen, bare at de ikke har lagt nok vekt på at den IKKE skal slå seg av sånn uten grunn. Lenke til kommentar
Chuckiiie Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Har også dette problemet med at telefonen slår seg av eller restarter etter fri vilje.. Har hatt den i to dager nå, og og dette har skjedd ca 20-25 ganger.. Tok ut minnekortet i går, og kan ikke si at det har hjulpet noe særlig. Om LG skal slippe ut noen software må de gjøre det asap. Sett bortsett fra det så er telefonen topp, og jeg håper virkelig det kommer en software som fikser dette problemet asap.. Ellers så ser jeg meg nødt til å sende den tilbake :/ Da har du det verre enn meg! Jeg liker telefonen godt, men den har slått seg av 2x på en uke, og restartet 1x, under samtale. Jeg skal likevel "gardere meg" ved å spørre Elkjøp hva de pleier å gjøre i slike saker. Småpinlig opplegg, for det meste funker jo meget bra på telefonen, bare at de ikke har lagt nok vekt på at den IKKE skal slå seg av sånn uten grunn. Ja, det er ufattelig irriterende.. Hadde klart å overlevd om jeg hadde hatt det slik du har det.. Elkjøp blir ikke å gjøre annet enn å sende den inn til reperasjon på garanti. Ellers er jeg helt enig, telefonen i seg selv er strålende, og vesentlig bedre enn min gamle HTC Desire.. Synd dette problemet skal ødelegge alt.. :/ Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Jeg har stått litt på sidelinjen angående denne telefonen. Har ekstremt lyst å kjøpe den, men når jeg leser om alle problemene som er med telefonen så blir det nok til at jeg venter enda litt lengre på ny telefon. Det blir bare tull å ha en telefon som slår seg av i tide og utide. Dette ser jeg faktisk på som et ganske stort problem, og det burde blitt tatt tak i umiddelbart i fra LG. Er det mange som har dette problemet? Lenke til kommentar
GHenrik Skrevet 27. mars 2011 Del Skrevet 27. mars 2011 Er det mange som har dette problemet? Jeg har ikke det problemet. Lenke til kommentar
ingolf23 Skrevet 27. mars 2011 Del Skrevet 27. mars 2011 Rart at så mange har hatt problemer med tlf sin... Selv har jeg ikke hatt et eneste problem og er kjempefornøyd. Beste tlf jeg noen gang har hatt Mulig jeg bare har hatt flaks med mitt eksemplar Synes det er rart om disse problemene som kommer skyldes software egentlig i og med at det er så mye forskjellig og at ikke alle har problemene. Ville tro at siden alle har samme software ville alle ha disse problemene. Mulig det har noe med hva man gjør med tlf etter man får den. Selv har jeg ikke gjort noe kun lagt inn noen få programmer men ellers er tlf orginal og ikke roota. Får håpe det kommer en oppdatering veldig snart for alle de som har problemer slik at alle kan være så fornøyd som jeg er med denne tlf Så krysser jeg fingrer for at jeg ikke får noen av problemene som andre på denne tråden har rapportert Lenke til kommentar
Boleyn Skrevet 27. mars 2011 Del Skrevet 27. mars 2011 Flere enn meg som har problem med at AccuWeather ikke oppdaterer klokken sin? Telefonens egen klokke viser riktig tid, altså sommertid. Men det gjør ikke AccuWeather, og jeg finner ikke ut hvordan jeg får stilt den klokka. Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 27. mars 2011 Del Skrevet 27. mars 2011 Samme her. Prøvde å restarte tlf og uten at d hjalp. Eneste innstillingen j finner r for plasseringer...tror klokken styres via nett, så accuweather må stille klokka hos seg for at vi skal få d...tåpelig? JA Lenke til kommentar
Degeim Skrevet 27. mars 2011 Del Skrevet 27. mars 2011 Hos meg har begge korrekt tid utan at eg har gjort noko for å ordne det. Lenke til kommentar
