Feyd Skrevet 11. august 2003 Del Skrevet 11. august 2003 Nå er det like før alt går rett i søppelet Har endelig satt sammen følgende: -Lian Li PC-65 -Fortron-Source FSP350-60PN(PF) -Abit v2.0 -AMD xp2500 "Barton" med silent Twin -2x256 PC3200Geil Golden Dragon -Seagate Barracuda V 120GB -Geforce 4 Ti4200 Skulle starte opp systemet for første gang. Kun et lite blink på den blåe ledden på kabinettet. Ingen vifter starter, rammen og et annen rød led lyser. Ingen reaksjon i PSU Noen forslag til en som begynner å bli mektig lei trøbbel i dag......se tidligere post i dag fra Feyd Feyd Tar en pause nå, trenger en oppmuntring Lenke til kommentar
Bastoid Skrevet 11. august 2003 Del Skrevet 11. august 2003 Prøv og start kun med CPU, en minnebrikke og HK. Dropp til og med Skjermkort! Se om du får noen POST peepkoder fra HK. Husk å sjekke alle jumpere på HK. Napp ut alle ledninger fra kabinett du ikke trenger, behold kun powerknapp. Funker det fremdeles ikke? Bytt minnebrikke. Har du ett annet skjermkort, test med det. Har du en annet Socket A CPU liggende å slenge, test med den. Dobbeltsjekk at du har jumpra Powerkabel riktig! Napp ut alt av strømkabler med unntak av HK. Har du ett annet PSU, prøv med det. Ofte er det minne som ikke funker, så om du kan få testet det i boxen til en kompis el. er det en fordel. Det som alltid er en god ide er å "strippe" maskina helt. Har du gammelt utstyr liggende du vet funker, prøv med det. Kan bare si "been there, done that", men det ordner seg alltids! Så lykke til! Lenke til kommentar
Feyd Skrevet 11. august 2003 Forfatter Del Skrevet 11. august 2003 Alt er notert, skal testes i morgen.....kreftene og tolmodigheten har nå tatt slutt for i dag :x Takker Bastoid Lenke til kommentar
jnzy Skrevet 11. august 2003 Del Skrevet 11. august 2003 Det går nok bra, jeg har bygget en del PCer og det er ikke ofte alt går utmerket etter første forsøk. Det er alltid noe, av egen erfaring er det enkelt å sette RAM brikken feil... eller at den rett og slett ikke sitter godt nok ned i. Men i ditt tilfelle... hmm... Hvorfor lyser LEDene når PSU ikke reagerer ? Det er jo den som gir strøm til hele systemet. Lykke til i morgen. Lenke til kommentar
Feyd Skrevet 12. august 2003 Forfatter Del Skrevet 12. august 2003 JAAAAA Der var det iorden !!!!! Alltid små filleting.....det var powerknappen som forskjøv seg inn i kabinettet førstegang jeg startet og dermed ble aldri "power on" signalet til PSU skikkelig sendt Nå gjennstår bare å fikse en annen maskin som tok kvelden i går Takker for hjelpen Jnzy og Bastoid Forresten Bastoid, du snakker om POST peepkoder. Det er nettopp det denne andre maskinen gjør, piper 3 ganger. Har hørt indikasjoner om at dette er RAM feil, men hvorfor skulle pluselig 2 brikker ta kvelden samtidig? Lenke til kommentar
Bastoid Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Forresten Bastoid, du snakker om POST peepkoder. Det er nettopp det denne andre maskinen gjør, piper 3 ganger. Har hørt indikasjoner om at dette er RAM feil, men hvorfor skulle pluselig 2 brikker ta kvelden samtidig? Det er typisk RAM POST kode ja... Men det kan variere fra hovedkortfabrikant til hovedkortfabrikant. Søk på support sidene til fabrikanten, etter "POST beep" el. Det er ikke sikkert begge brikkene har gått, men har en gått kan det gjøre at du får beepcode'n. Prøv en og en brikke, og se hvordan det går. oBTW, grattis med ny _fungerende_ maskin Lenke til kommentar
Feyd Skrevet 21. august 2003 Forfatter Del Skrevet 21. august 2003 Alt iorden nå Bastoid med den "gamle" som hadde visst nok skjermkort kontakt-problmer. Renset AGP porten med et dundermiddel som jeg ikke husker navnet på, så funka den som den skulle. Værre med den andre som hadde problme med Powerknappen. Den sang bare som en ambulanse, det skal etter mange timer på supportforumet til Abit være CPU problemer. Men siden supporten var så dårlig for Abit sendte jeg inn både CPU og HK på angrefrist. Aldri mer Abit på denne karen, skal kanskje teste ut Asus eller EPoX. Men takk for hjelpen Lenke til kommentar
Bastoid Skrevet 23. august 2003 Del Skrevet 23. august 2003 Alt iorden nå Bastoid med den "gamle" som hadde visst nok skjermkort kontakt-problmer. Renset AGP porten med et dundermiddel som jeg ikke husker navnet på, så funka den som den skulle. Værre med den andre som hadde problme med Powerknappen. Den sang bare som en ambulanse, det skal etter mange timer på supportforumet til Abit være CPU problemer. Men siden supporten var så dårlig for Abit sendte jeg inn både CPU og HK på angrefrist. Aldri mer Abit på denne karen, skal kanskje teste ut Asus eller EPoX. Men takk for hjelpen Med Asus kan du aldri tape. Obtw, bare hyggelig =) Lenke til kommentar
